Abblendlicht/Fernlicht nur bei laufendem Motor
Tiefton
11. Mai 2014
Ost-Belgien nahe Aachen
Bei meiner 100/7 BJ. 79 funktionieren nur Rücklicht, Bilnker und Lichthupe, wenn der Motor nicht läuft.
Ist das so richtig?
(..ein bisschen peinlich diese Frage, was?:&&&:)
Der Motor läuft noch nicht, deswegen kann ich nicht prüfen ob das Licht dann funktioniert.
(Bei meiner 87er Monolever brannte das gesamte Licht, auch wenn der Motor nicht lief)
Bei "Zündung ein" müssen alle elektrischen Verbraucher funktionieren wie sie sollen. Lediglich die Motorelektrik (Zündung, LiMa) ist natürlich vom Motorlauf abhängig.
Bei moderneren Zweirädern ist das oft anders.
Danke für die schnelle Antwort..
Schade...dann muss ich mich morgen mal auf die Suche nach „Erleuchtung“ machen :( (müssen).
Das funktioniert auch wenn das Cockpit demontiert ist?
Das beliebte Drei–Gänge–Menü der verdienten Fahrzeugelektrik: Mahlzeit! :D
Schön, daß Du den/die Fehler gleich gefunden hast,
Das finde ich auch..wobei „Fehler gefunden“ kann man das nicht wirklich nennen. Ich habe tatsächlich einfach alles erneuert / überarbeitet was mir spanisch (darf man das noch so sagen) vorkam. Heute geht es weiter....
Mir gehen aber meine crimpbaren Kabelverbinder aus...
