Abdrückschraube Lima-Rotor
Dirk
Urgestein
13. Aug. 2007
Lübeck
Moin Männer,
hat jemand von Euch zufällig oder absichtlich die Maße für eine Ankerabdrückschraube zur Hand? Müsste etwas mit M8 sein, denk ich...
Gruß und Dank, Dirk
Zufällig, ja.
M8 mal 80 und die ersten 40mm auf 6mm runter gedreht.
Originale E-Teile Nr. 12 3 600
Habe selber für die Schraube 5,30 Euro beim Freundlichen bezahlt.
Patrick
Original von Elefantentreiber
Zufällig, ja.
Patrick
ja und das Ding passt auch an den alten Kisten wie R60/2 und auch an der Puch
sowas braucht der Mann in der Werkzeugkiste doch einfach
geht auch ne Gewindestange, Mutter hinten leicht geheftet
Eine Gewindestange würde ich nicht nehmen, ist zu weich.
Wenn die Abdrückschraube öfter verwendet werden soll, würde ich eine
10.9 nehmen.
Original von manzkem
10.9 nehmen.
Ich denke auch mal, dass die Schraube ruhig von hoher Güte sein darf. Wenn die im Sackloch der Kurbelwelle abreißt und sitzenbleibt, dann gute Nacht. :(
Is ja gut....wird schon keine Butter-Käse-Legierung werden! Aber wie soll denn der abgedrehte 6mm-Schaft in der Kurbelwelle (M8-Gewinde) abreissen? Das erscheint mir ja nun doch sehr utopisch.
Kollegen, ein 6mm-Schaft im 8mm-Gewinde is ne Spielpassung, da nietet nix, da frisst nix, da reißt auch nix ab! :-)
ich habe seinerzeit einfach einen alten Bohrer in der entsprechenden Länge gekürzt.
Sollte schon hart genug :P sein - hat sich bis dato bestens bewährt.
PS.: habe natürlich das zylindrische Ende verwendet ! :O :P :P
kenne Euch doch !
Doch, das geht!
Wenn die Schraube zu weich und der Rotor sehr fest ist, bekommst du das
Ende tatsächlich so aufgepilzt, dass es nicht mehr freiwillig durch das M8 will.
Auch das Gewinde ist bei schwachem Material natürlich schneller abgenudelt.
Drum nimm wenigstens 8.8, besser 10.9 und du hast ein Boxerleben Freude
dran.
Guten Morgen zusammen,
die originale Abdrückschraube hat die Güte 8.8
Alle selbstgemachten die ich hier so rumliegen habe, haben
min. die Güte 8.8
Bis auf die Lösung mit dem Bohrerschaft kann ich nur
jedem davon abraten irgendwelche Stücke in den
Anker/Wellenstumpf zu stecken.
Ich kenne deutlich mehr als einen Menschen der damit
massiven Ärger hatten.
Patrick
PS. Bei Bedarf mache ich gerne eine kleine Forumsserie der
Abdrückschrauben.
Is ja gut!
Ich glaube, ich muß mich erst noch an die - sicher gut gemeinte - Besserwisserei dieses Forums gewöhnen....ebenso scheint die Wiederholung wie auch als Ignorieren bereits veröffentlichter Beiträge ein Prinzip zu sein. Sei's drum.
Ich danke allen gutgemeinten Beiträgen und versichere nochmals, daß ich ein ausreichend festes Material für die Abdrückschraube verwendet habe. Die Konsequenzen einer Nichtbeachtung aller Warnungen und Annahmen habe ich verstanden.
Gruß, Dirk
Abdrückstift
Also, ich nehme seit ca. 20 Jahren (habe meine R 60/6 seit 1979) einen "Eisenstift" (sieht aus und wiegt wie Alu, weiß heute nicht mehr, woher der kam) von 6 mm Drchmesser und 53 mm Länge. Hat seitdem mind. 2o Mal gefunzt.
Erst durch überzeugende Beiträge in verschiedenen Foren bin ich in diesem Jahr auf einen ausgedienten 6mm-HSS-Bohrer (Maße wie oben) umgestiegen.
Hat bisher 4 Mal herhalten müssen (R 100 PD und 60/6) und den alten Stift in Rente geschickt.
Anleitung: Lima-Anker-Schraube komplett herausdrehen, Lima-Stift in die Bohrung stecken und Lima-Schraube wieder eindrehen, bis sich der Anker löst.
Bei der R 60/6 ist mir bisher immer der Anker freiwillig entgegen gekommen, bei der PD war beim ersten Mal (in meinem Besitz) ein leichter Prellschlag mit einem Hammer auf den Kopf der Lima-Schraube erforderlich, nachdem Widerstand gespürt wurde, aber kein Lösen des Ankers erfolgte.
Also - mit viel Gefühl arbeiten :D
PS: Bin kein Fachmann, aber vielfacher Wiederholungstäter, und - wir lieben Motorräder ;)
Abdrückschraube Lima-Rotor:
schon gemerkt? Die Originalscharube, mit welcher der Rotor auf dem Konus festgehalten wird, passt GENAU in das Abziehgewinde.
Und aus gutem festem Stahl ist sie auch.
Daher:
Schraube ganz rausdrehen, Ø 6 oder 7 mm Stahlstift in die Bohrung stecken, Lima-Schraube wieder reindreheh.
Jetzt packt die Schraube nicht im Kurbelwellengewinde, sondern im Rotorgewinde und stützt sich über den Stahlstift auf dem Grund der Kurbelwellenbohrung ab:
Der Rotor kommt runter.
Werkzeugkostenaufwand: 0,0 Eur.
Jedenfalls habe ich so schon mehrfach den Rotor bei meiner BMW ausgebaut und hab' es auch immer wieder geschafft, den Stahlstift aus der Kurbelwelle herauszufischen.
(sonst hilft: Motorrad hochheben und kräftig schütteln... ;-))
Original von leuowt
Daher:
Bonjour!
Jo, haben wir schon gemerkt und auch schon mehrfach innerhalb dieses Themas diskutiert. Trotzdem noch einmal Danke für die Auffrischung.
Wie kann ich das Thema eigentlich schließen? :O
