Abstand Auspuff Reifen
offenblende
Administrator
Teammitglied
03. Nov. 2013
Trier
Holla,
Habe nen nackich gemachten Auspuff von der R an die GS gebaut.
Nu stellt sich mir die Frage, wie weit ich den risikofrei in Richtung Reifen schwenken kann? Sprich Abstand Reifen/Auspuffwand
Schöne Grüße
Dirk
Ohne die Hülle strahlt der Dämpfer natürlich mehr Wärme ab.
Während der Fahrt hast du permanent Kühlluft und der Reifen dreht sich.
Lediglich nach "hitziger" Fahrt wird da im Stand Energie an einen festen Bereich des Reifens abgestrahlt.
Unter 10 mm Distanz würde ich nicht gehen.
Keine Sorge Dirk
mein Zachdämpfer sitzt wirklich nicht
weiter von der li. Reifenflanke entfernt.
Gefühlt habe ich an der Seite sogar mehr
"Grip", aber das könnte auch mehr meiner
Gesinnung als der Realität entsprechen.
Gruss Harald
der Endtopf kann schon dicht an den Reifen, er liegt ja nicht Flächig an.
Ich habe 2 x R100R Töpfe an die GS gebaut, da ist der Abstand eher
sinnvoll damit man das Hinterrad problemlos ausbauen kann.
Das variiert aber je nach Einbaulage/ Winekl.
Also provisorisch anbauen und versuchen das Hinterrad herauszubekommen.
Matze
Genau den Gedanken hatte ich auch schon
einmal, nur müßte der recht weit oberhalb
der Paralleverschwinge montiert werden,
würde aber eine durchaus attraktive Optik
für die nachfahrenden Freunde erzeugen:gfreu:
Finde ja auch diese Heizdeckchen in der
Garage auf den Reifen immer etwas albern
auf unserem ollen Geraffel, aber Grip ab der
ersten Torausfahrt ist heute quasi Pflicht:D
Das Zitieren von gekürzten Bonmots finde
ich nicht wirklich als korrekt, aber natürlich
kann das jeder so halten wie er möchte.
Gruss Harald
Cool, muss gleich mal auch noch einen Rechts dranhängenA%!
Grosse Güte, da hab ich ja was angerichtet. Ich seh den Klaus schon flexible Krümmer basteln, damit er an der Vordergabel Auspüffe montiert. Dann werden die alten Röifen mit den 90er DOTs wieder rausgekramt. Schwob halt:pfeif:
