Abstimmung nach Umbau von 600 auf 800
Oizys
03. Apr. 2016
Rheinfelden (Baden)
nach einem Pleuellagerschaden mit Kurbelwellenschaden habe ich meiner R60/6 im Zuge der Reparatur 800er Nikasilzylinder, Kolben und bleifrei-Köpfe spendiert. Also eigentlich der Umbau wie er in der Boxerschmiede Berlin angeboten wird (Beibehaltung der 26er Schiebervergaser).
Dummerweise bekomm ich die Q nicht ordentlich zum laufen. Erster Versuch war mit der bestehenden Bedüsung, Verbrauch: 10l. Ruckelt im niedrigen Teillastbereich. Also bin ich schrittweise mit der Bedüsung (Hauptdüse) kleiner geworden, von 140 bis 130 mit Düsennadel ganz unten alles ohne Erfolg...
Dann hab ich mal n bisschen nachgedacht :gfreu: Ich vermute dass die Q im Standgas mit der Hauptdüse läuft, also hab ich die mal blind gemacht und siehe da: der Zylinder läuft gar nicht mehr, aber was nun...
Hat denn jemand besagten Umbau mit funktionierender Bedüsung bzw. Erfahrung damit?
