swiss_custom_cafe
Guten Tag liebe Community
Ich befinde mich zur Zeit in der Revision eines Getriebes und bei der Demontage habe ich andere Teile bzw. U-Scheiben als in der Anleitung vom Forum oder REALOEM.
1. 2. Gang
Normalerweise ist ja links und rechts vom 2. Gang eine entsprechende Nutscheibe mit Sicherungsring verbaut. Bei dem Getriebe jetzt ist noch eine ganz feine Scheibe zwischen Nutscheibe und Sicherungsring - nur auf einer Seite - verbaut. Durchmesser innen der Scheiben passt nicht auf die Welle, ist eigentlich zu gross. Hat das schonmal einer gesehen? Was damit machen, weg damit?
2. 5. Gang
Vor dem 5. Gang hat das aktuelle Getriebe nicht die U-Scheibe mit Fase, sondern zwei einzelne Scheiben. Die Grosse Scheibe passt gar nicht in die Ausfräsung im 5. Gang und die kleine Scheibe läuft dann am Zahnrad - siehe Bild.
Muss da nicht auch einfach nur eine U-Scheibe mit Fase hin?
Danke für eure Hilfe.
1. 2. Gang
2. 5. Gang
