Moin zusammen,
ich habe mich jetzt durch diverse Freds gewühlt, sehe aber noch nicht ganz klar.
Ich habe das rot-gelbe Voltmeter von Joerg-H, das mir folgendes anzeigt (normal: aus, rot: < 12,5 V, gelb: > 14,6V):
Es ist alles nicht reproduzierbar (Drehzahl hoch/runter, Licht an/aus), sondern beunruhigt nur.
Liege ich tendenziell richtig mit folgender Annahme zur Ursache:
Regler und Diodenplatte sehen schon „in Ehren gealtert“ aus, habe ich aber noch nicht durchgemessen.
Und noch eine Frage, bei dem Thema: Was haltet Ihr vom S.H. Limakontroller von Bayer? Ist das ein sinnvoller Ersatz?
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar
PS: Die sehr guten Hinweise zum Prüfen haben ich schon gefunden, bin nur noch nicht dazu gekommen, wollte es zunächst grundsätzlich angehen.
- Die letzten 4000 km: Die rote Diode ging zunächst bei ca. 1000 U/min aus jetzt erst bei ca. 2500 Um/min
- Seite 200 km: Bei höheren Drehzahlen (ab 4000 U/min geht manchmal für ein paar Minuten die gelbe an und dann bei wechselnden Drehzahlen wieder aus.
- Spannung zu gering: Diodenplatte, Kohlen?
- Spannung zu hoch: Regler?
"Spannung zu hoch" kann nur am Regler bzw dessen Umfeld (Kabel, Masseleitung, "Fühler-Dioden" der Diodenplatte) liegen.
