Achse passt nicht mehr!
Kuhtotti
04. Aug. 2013
Hannover
Moin zusammen.
Ich habe mir eine gebrauchte Gabel zugelegt,angeblich 90/S.
Alle Teile für die doppelte bremse dazu,und stelle fest das die Achse nicht mit der Gabel kompatibel ist.
Jetzt meine Frage:
Kann mann das Rad umrüsten mittels anderer Lager,oder muss ein anderes her?
Wann und warum hat es da Änderungen gegeben von denen ich mal wieder nichts wusste.X(
Moin zusammen.
Jetzt meine Frage:
Moin, anhand dieser dürftigen Informationslage wird's schwierig.
- "angeblich 90S", was hast Du denn tatsächlich für eine Gabel gekauft? Fotos?
- "nicht kompatibel", was genau passt nicht, zu dick, zu dünn, zu kurz?
Ich vermute, daß Du auch eine 90S fährst?
Hallo Dirk
Die Originalachse hat Luft in den Kemmverschraubungen.Sprich sie ist zu dünn.
Die Hinterachse die von Haus aus dicker ist würde vom durchmesser her passen.Geht aber natürlich nicht durch das Rad.
Ich Tippe mal das die Gabel entweder /7oder/S nach78 ist weil bis dahin sollte eigentlich alles passen.(habe ich gehört)
gruß
Thorsten
Die ersten Gabeln hatten ne 14mm Achse, die späteren eine 17mm Achse.
Du brauchst also die passende Achse und musst Deine Vorderradnabe umbauen.
Guck mal in die Datenbank, da müsstest Du die entsprechenden Hinweise finden.
Moin Detlev
Wie müsste denn ein Nabenumbau vonstatten gehen?
