Änderung Steuerzeiten Nowe 308°
mschenk
Bäschtler & Reiseleiter
12. Nov. 2011
Schtuegert
Mahlzeit,
mit der Einführung der Simplexkette für den Nowe-Antrieb änderten sich auch die Steuerzeiten der Nowe (Angaben aus dem WHB):
alt (Duplexkette / Zapfen f. Unterbrecher): Eö 10 vOT, Es 50 nUT, Aö 50 vUT, As 10 nOT
neu (Simplexkette / Aufnahme f. Zünddose): Eö 16 vOT, Es 44 nUT, Aö 56 vUT, As 4 nOT
Es handelt sich also de facto lediglich um eine Verdrehung der Nowe zu dem Kettenrad, an den Nockenprofilen wurde (wenn wir nur die Steuerzeiten ansehen) nix geändert.
Weiß einer der Anwesenden, wie diese Änderung der Steuerzeiten realisiert wurde? 'Versetzen' der Aufnahme für die Scheibenfeder im Kettenrad oder in der Nowe?
Hallo Michel,
in der DB gibt es einen Artikel "Einbau Sportnockenwelle". Hier geht es zwar um eine 336°NW aber darin steht (u.A.):
"Von den unter Punkt 1. und 2. genannten Nockenwellen gibt es je zwei Ausfüh-
rungen, die sich in der Anordnung der Nut für die Scheibenfeder unterscheiden. Bei
der älteren Ausführung befindet sich die Nut bei 0° Nockenwellenwinkel. Bei den ab
Baujahr 1978 verbauten, ist die Nut um 3° versetzt angeordnet. Da diese Nocken-
wellen nicht zu unterscheiden sind, können sie nur durch Messen der Steuerzeiten
(siehe hierzu nachfolgende Tabelle) identifiziert werden."
Gruß, Kay
