Alternative zu Masseanschluß R 90/6 an Befestigungsschraube für Tachowelle
Haludry
02. Aug. 2026
Steinhude am Meer
wie im Thema schon formuliert......
An meiner R 50 mit R 90/6-Motor ist das Massekabel der Batterie mit der Schraube für die Tachowelle am Gehäuse des Betriebes befestigt.
Ich habe diesen Anschluß in Verdacht nicht störungsfrei zu arbeiten.
Nach kurzem Betrieb und relativ kurzer Fahrt geht das Motorrad auf "Zündung aus" und es Schluß mit lustig.
Anfänglich kam die Anzeige "Zündung vorhanden" nach wenige Minuten des Stillstandes und Abkühlung des Motors wieder und ein Neustart war möglich.
Das ist mittlerweile nach kurzer Warmphase und normalen Erschütterungen nicht mehr der Fall.
Die Schraube und Befestigung macht auch einen lockeren Eindruck und lässt sich auch nicht mehr richtig fest ziehen.
Vermutlich ist das Innen-Gewinde beschädigt, da an der Schraube selbst keine Spuren sichtbar sind.
Welcher alternativer Anschluß des Massekabels zum Punkt "Schraube Tachowelle" ist sinnvoll und möglich um die Möglichkeit der Lockerung und damit Störung des "Geschäftsbetriebes" zu beseitigen und diesen Fehler auszuschließen.
Gute Fahrt
Hannes
Getriebedeckelschraube in der Nähe währe mein Favorit, dann brauchst du vielleicht nicht verlägern. Aber eine Hülse unter der Kabelöse.
Hülse, ggf 6mm Inbuschraube, den Inbus mit 6mm aufbohren, absägen. Kopf mit Feile innen nacharbeiten, bis das M6 Gewinde sauber durchgeführt werden kann. Die neue Inbuschraube für das befestigen um das Maß der selbstgefertigten Hülse länger wählen.
Gibt sicherlich auch andere Befestigungspunkte für das Minuskabel.
Kabelöse, Hülse reinigen, entfetten nicht vergessen. Wenn älter ggf neu anfertigen.
Hast du denn noch die Zündschlossplatine im Scheinwerfer verbaut oder wurde schon auf herkömmliches, späteres Zündschloss umgebaut?
Wenn noch das alte Platinenschloss mit Zündnagel verbaut ist, ist dies natürlich auch ein Kandidat für Wackler bis hin zu Totalausfällen.
Olld Style, Zündplatine,
das kannst du prüfen. Nach dem Enrasten des Zündnagels, Motor starten und am Zündnagel leicht nach oben ziehend wackeln.
Wenn das der Kandidat ist, auf die Spitze des Zündnagels Schweißtropfen setzen, nach und nach abfeilen bis der Zündnagel einrastet und keinen Wackler mehr verursacht.
Sofortabhilfe, dickes strammes Gummiband über den Zündnagel und Scheinwerfertopf.
Da du aber festgestellt hast, das die Masseschraube am Getriebe ein vergnaddeltes Gewinde hat, würde ich mich trotzdem auch darum kümmern. Schlechter Anpressdruck hier ist für das Massekabel kontraproduktiv.
Die 90/6 hat keinen Zündnagel, sondern ein normales Zündschloss.
Wenn sich die Schraube am Tachoantrieb nicht mehr vernünftig anziehen lässt, können die beschriebenen Symptome natürlich auftreten. Dann muss das Massekabel aber schon sehr lose sitzen.
Vor kurzem gab es hier noch einen Thread zum gleichen Thema.
Ich vermute die Probleme (eher, oder auch) an den Kontakten am Anlassrelais und dessen Stecker unter dem Tank.
Gruß Wolfgang
Da nach dem abkühlen des Motors alles wieder geht, würde ich alle Massekontakte und Batterieplus an Anlasser und Klemme 15, die Klemmen an den Zündspulen reinigen, entfetten, blank machen.
der verbaute 90/6 Motor heißt nicht automatisch, das ein 90/6 Zündschloss verbaut ist. Ich bin davon ausgegangen das, wie bei mir mit dem R80R Motor, die alte Zündplatine verbaut ist.
zur Klarstellung.
Die Maschine hat keinen Zündnagel. Es ist ein neues Schloß auf/in dem Scheinwerfer verbaut.
Gute Fahrt
Hannes
Gleiche Symptome hatte ich mal bei einer R25/?
Es hat sich dann rausgestellt, dass die Zündspule bei Erwärmung einen Masseschluss hatte.
Neue Spule und alles war gut.
Gruß Norbert
Hallo Hannes,
natürlich braucht es einen zuverlässigen Masseanschluss – und ein dauerhaft repariertes Gewinde für die Fixierung der Tachowelle (gegebenenfalls auch unabhängig voneinander).
Meine Erfahrung sagt mir allerdings, dass Dein Schadensbild eher nicht zu der Situation rund um die Masseverbindung Deiner BMW passt. Um das zu verifizieren, provoziere doch den Fehler mit einem Multimeter in der Tasche. Wenn die Zündung aussetzt, miss den Durchgang vom Getriebegehäuse zum Massekabel Batterie – Getriebe (oben, bei getrennter Verbindung zum Minuspol). Ist dieser vorhanden, weißt Du, dass Du neben der Gewindereparatur das Zündungsproblem woanders suchen und lösen musst.
Gutes Gelingen
Der Boschstarter meiner Strichfünf war eigentlich immer schon etwas müde und hakelig. Dann stellte ich tatsächlich fest, dass das Massekabel nicht an das Getriebe, sondern direkt an den Rahmen ging, rechts oben an die Heckrahmenschraube. Nachweislich Werkszustand von 1970! Ich ließ mir beim Boschdienst ein zusätzliches Kabel machen, was ich direkt an eine Getriebedeckelschraube des Vierganggetriebes führte. Was für ein Riesenunterschied! Es gibt keine Starterprobleme mehr seitdem.
Und wieder bewahrheitete sich der alte KfZ-Elektrikerspruch: Masse kann man nie genug haben.
Jan
das Problem mit der Masse ist uralt. Masse Kabelbaum geht vom Rahmen ab, Masse Batterie geht an das Getriebe. Dazwischen liegen die Geister. Einmal ist mir beim Starten /5 schon die Feder vom Seitenständer ausgeglüht. Das war die Verbindung Rahmen - Motorgehäuse.
Einen zweite Masse Verbindung Batterie - Rahmen bringt schon eine Verbesserung. Zusätzlich ein Massekabel in das Lampengehäuse, sonst hängt die Scheinwerferbirne an dem Lenkkopflager.
