Alternative zu Matra 326
Q-Michael
Stammgast
08. Sep. 2008
Oberkammlach
Mahlzeit,
das Matra 326 wird benötigt um bei den Getrieben R5- R68 das vordere Lager der Fußanwerferwelle zu verdrehen, damit dessen Torosionsfeder vorgespannt wird:
Als Alternative kann ein rundes Aluminiumteil dienen, dessen Durchmesser einige mm größer ist als die Länge des entsprechenden Lagers. Zuerst habe ich hier eine Vertiefung von 4mm mit einem Durchmesser von 40 mm reingedreht. Danach zwei 6mm Bohrungen für das Lager und damit die restliche benötigte Vertiefung angezeichnet:
IMG_4704.jpgIMG_4705.jpg.
Dann an den Ecken das Alu so bearbeitet das der Lagerdeckel reinpasst.
Ein entsprechender Knebel, so das eine Schraubzwinge drauf passt:
IMG_4716.jpg.
Nun ist man in der Lage den Fussanwerferlagerdeckel um die die geforderten 180-270° nach links zu drehen und damit vorzuspannen.
Nach der Vorspannung kann man die Schraubzwinge festziehen und hat beiden Hände frei um die Schrauben durch die auf 10mm aufgebohrten Löcher reinzuschrauben.
:D
VG Michael
