Alternative zu Silent Hektik Zündspulen
Pitpiccollo
01. Nov. 2012
Bad Wimpfen
Hallo Zusammen,
ich fahre seit knapp 10 Jahren die SH Doppelzündung. letzte Woche habe ich festgestellt das eine der Spulen ausgelaufen ist.
Das ist in der Zeit nun zum zweiten Mal passiert. Ärgerlich und teuer.
Ich würde nun gerne wissen ob es Alternativen für die original SH gibt, bevor ich neue originale bestelle.
Grüsse vom Neckarstrand
Rolf
Hallo Rolf,
da SH selbst die TEC MP10 anbietet, würde ich diese verwenden.
In der Datenbank findest Du eine Liste, bei welchen Motorrädern die Zündspulen verbaut sind. Die Zündspulen kannst Du dann günstig in der Bucht ersteigern.
Haben die TEC nicht irgendeinen Nachteil gegenüber der SH?
Ich habe was in Erinnerung von einer anderen Schaltung. Reihen oder Parallelschaltung.
Manfred
Hallo Manfred,
für unsere Boxer nicht. Habe dafür schon ordentlich Haue bekommen, deshalb schreibe ich nichts dazu.
Hallo funkenschlosser,
die Wahrheit darf man doch schreiben (die ungute, wenn sie beweisbar ist)?
Facts!
Ffritzle
Upps, musste gestern schnell gehen, habe die Frage "übersehen". :pfeif:
Ausgelaufen, damit meine ich das ich beim putzen bemerkt habe das unterhalb der Zündspulen eine fest gebackene harzige Masse auf dem Motorblock war.
Ich habe wohl die Zündung zu lange angelassen, weiß zwar nicht mehr wann... aber die Spule wurde offensichtlich überhitzt und das Innenleben schmolz. :entsetzten:
Grüße Rolf
Wenn das passiert, dann hat das Steuergerät aber eine Macke. ?(
Normalerweise schaltet ein Steuergerät nach wenigen Sekunden den Strom durch die Spule ab, wenn kein Zünd-Signal kommt ...
Hallo Zusammen,
hat sich vorhin alles wieder relativiert...
habe mir neue Spulen von meinem Mechanikus besorgt (1100 Zephyr) und drangehängt um auszuprobieren ob die auch funktionieren würden.
Geht.
Aber, beim überlegen wie ich die um einiges kleineren Spulen befestigen werde bemerkte ich das, das Signalkabel von der "scheinbar" defekten Spule zum Steuergerät nicht mehr richtig im Kabelschuh saß. mmmm
Die harzige Masse war noch ein Überbleibsel von der vorherigen ausgelaufenen Spule. :pfeif:
Ja, die Box kriegt einen Knacks wenn die Spule überhitzt, habe ich damals vor ca. 5 Jahren ersetzten müssen. Habe jetzt auch die neuere. Fiel mir aber alles erst nach euren Antworten ein!
T'schuldigt wenn ich euch die Zeit gestohlen habe.
Immerhin weiß ich jetzt das KAwa Spulen als Ersatz nehmen kann :D
Rolf
Rolf
Mach dir dein Kopp; wer hier liest und schreibt, hat sowieso Zeit! :D
Du hast wenigstens die Größe, deinen Fehler öffentlich zu bekunden. )(-:
