Alternativer Auspuff an R80RT Monolever
88erR80
Einsteiger
28. Mai 2013
Hallo Forum-Gemeinde,
bin seit Kurzem stolzer Besitzer einer R80RT Monolever (BJ 88) und auch neu im Forum.
Nach Entfernen der Verkleidung sieht die RT schon mal besser aus, allerdings bin ich von den elends langen Töpfen nicht ganz begeistert.
Nach ersten Durchforstungen des Internets bin ich nicht so recht fündig geworden um passende Alternativen.
Weiss jemand schöne, etwas kürzere Alternativen zu den langen Tröten?
Idealerweise würde mir ein dezentes Hervorheben des Klangs noch gefallen. :D
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten!
Gruss,
Wolfgang
Holy Molium! :sabber:
Ich dachte zwar eher an einen Hoske oder so von der /7 und inwieweit diese auf die Mono passen. Oder ob der Mitteltopf einfach entfernt werden kann und die original Endtöpfe einfach zurück versetzt werden können???
Und inwieweit müssen die Vergaser neu eingestellt werden??
Aber schon mal Danke für diese Antwort. Wieder eine nette Idee, die jetzt in meinem Kopf rum spukt *verdammt*
(auch wenn der österreichische TÜV mich damit vom Hof jagen würd, noch bevor ich nach ner Eintragung fragen kann).
Habe an meiner Mono Hoske Nachbauten drann
erforderlich ist
neue Krümmeranlage 38mm von /7
Hauptständer muß ab
Fußbremshebel /7
ist ein bisserl Aufwand aber die Oginoltröten sind wirklich brutal häßlich .
Vergaser habe ich nicht neu eingestellt .
Leistungsunterschied ? ich merke nix
erforderlich ist
Hauptständer muß ab
Fußbremshebel /7
Perfekt!
In dem Fall hast Du auf den Mitteltopf auch verzichtet.
Den Bildern nach, dürften die /7 Krümmer länger sein, als von der Mono, oder?
Die Hoske Nachbauten gefallen mir sehr gut.
Ich denke, den Hauptständer werd ich wohl opfern müssen.
Schade, aber Funktion follows design :P
Krümmer ist von /6 mit nur einen( /7 geht auch )
Interferenzrohr
Die sind länger ,anders passen die Hoske nicht
Haupständer wird überbewertet. Wird zu Wartungszwecken schnell drangeschraubt (ohne Federn , läßt sich halt nicht hochklappen)
es klingt von ganz besonderer Güte
fährst Du mit der Hoske Tûte:applaus:
Interferenzrohr
Bestens!!!
:D
Rahmenhalterung paßt , ( beinahe )
Die Hoskes kommen bei mir etwas weiter vor , wenn man sie stramm auf die Krümmer steckt .
Von der Rahmenhalterung paßt dann nur noch ein Loch . Hält bei mir aber seit 30.000 kM .Sind ja relativ leicht .
Man könnte auch einen Adapter frickeln , Metallstreifen mit drei Bohrungen
auch eine r 80 monolever. supertrapp. sound genial, 5 minuten umbauaufwand, 80 dollar auf ebay.com. schert in österreich, also speziell in wien, niemanden, einmal hat mich ein polizist gefragt, ob die erlaubt sind, ich hab "ja" gesagt, damit wars erledigt. pickerl bekomme ich sowieso.
Ich konzentriere mich erstmal auf eine halbwegs:schadel: legal Variante.
Bremshebel einer /7 habe ich schon, jetzt noch einen passenden Krümmer.
In der Bucht ist zur Zeit ebbe mmmm. Hat noch jemand einen /6 oder /7 Krümmer im Angebot? Gerne auch aus VA.
Sind die eigentlich gleich lang, /6 /7?
Über den Endtopf zerbreche ich mir noch den Kopf ))):
Vattier oder Rabenbauer oder ... ?(
Grüße, Torsten
Hattech gunball wäre noch was. Mit abe aber recht teuer.
die louis universal sind günstig aber ohne abe...geräuschmessung folgen...
gibt wohl Menschen, die sie eingetragen haben...
Die HATTECH SHOTGUN hatte ich auch (noch) im Auge.
  • kurze Auspuffanlage mit EG-ABE
  • passend auf Original Krümmer
  • Vorschalldämpfer entfällt
  • dB-Killer entnehmbar
  • in Edelstahl gefertigt
  • mit Seitenständeranschlag
Auch preistechnisch läuft das ganze neutral zu einer neuen "Hoske"-Anlage.
Die Vorteile für mich sind die ABE zusammen mit den entnehmbaren db-Killern und somit auch kein Stress beim Blaukittel. )(-:
Jetzt bin ich wieder am grübeln. :nixw:
ist genauso lang wie meine aber der Abschluß gefällt mir gar nicht :schock:
Schaut genaso abgeschnitten aus wie die Orginalen
Ich habe die Originalen R80 Krümmer drangelassen. Nichts geändert bzgl. der Dämpfer. Hab halt ne andere Bedüsung drin zwecks dem RuLuFi. Moped läuft super, konnte keinen Leistungsverlust feststellen.
Hast PN
bin mir nicht sicher, bevor ich jetzt was falsches
sage und ein shitstorm über mich darniedergeht :Dich habe nur noch die 2, ich glaube es heisst Interferenzrohr drin (Verbindung vom Krümmer zu Krümmmer)
kuckst du hier
Habe folgende Düsenmodifikationen vorgenommen:
Hauptdüse 148 --> 170 (mittlerweile wieder ne 150er drin!)
Leerlaufdüse 45 --> 45 (durch neue ersetzt)
Nadeldüse 264 --> 266
die finde ich klasse. Fand leider keine Herstellerangaben, vermutlich aus dem Harley-Bereich. Kurz und knackig, verm. auch der Sound. Das Fahrzeug war laut Beschreibung "getüft".
Gruß EgonAnhang anzeigen 112455Anhang anzeigen 112456Anhang anzeigen 112457
die hab ich auch allerdings bei mir ohne Zwischendämpfer keine Chanche - zu laut.
Die auf dem Bild hat einen Topf dazwischen da könnte es gehen.
Hab meine noch in der Garage wenn Intersse besteht meld dich.
Louistüten hab ich auch noch:]
hier noch ein Bild von den Louis-Tüten
