andere Handbremspumpe R80G/S - K 100
Hm, irgendwie geht das Thema auseinander:
- Bremse an der G/S
ist etwas ganz anderes als
- Bremse an der GS
Die G/S-Bremse ist extrem bescheiden, selbst mit 12er HBZ und Stahlflex und alles sauber und ordentlich, egal mit welchen Belägen. Extreme Handkraft für miese Bremswirkung.
Umbau geht:
- 320er HE-Scheibe -> schnell und günstig
- 2 Scheiben -> sehr aufwendig, Gabelumbau
- Gabel von GS mit deren Vorderrad nehmen -> einfacher Umbau, auch nicht billig
- oder ganz andere Gabel -> extrem teuer
Noch was vergessen?
Lars
Original von detlev
Zwei Scheiben mit 48er Bremszangen? Dann musst Du wohl eher mit 16mm ran!
nein hab nur eine Scheibe (HE) mit der 48er Brembo Zange!
Original von Flensburger
- Bremse an der G/S
- Bremse an der GS
Umbau geht:
Noch was vergessen?
Lars
wollte keinen eigenen fred aufmachen und weil das Thema Zylindergrösse hier besprochen wurde, hab ich mich einfach drangehängt!
Kurt
Original von detlev
Nur einen 48er? Diese Zange fahre ich mit nem 12er HBZ!!!
Entweder hast Du Luft im System oder eine defekte HBZ Manschette.
Hab heute die Teile komplett zerlegt und geprüft! Der Kolben und die Dichtungen sind voll in Ordnung und entlüftet hab ich auch penibel wie immer!
Dennoch hab ich erst die volle Bremsleistung, wenn der Hebel ca. 1,5-2cm vor dem Griff steht! :nixw:
Die Bremsleistung paßt gut, das pfeift ordentlich!
Kurt
ich hol den Thread mal wieder nach oben.
Ich würde nämlich gerne den 12 HBZ bei meiner 91er R100GSPD einbauen.
SO wie Detlev das hat.
Hat jemand für mich die Teilenummer für den passenden?
