Anfertigung eines Batteriekasten
12. Okt. 2011
Eichenhofen, Bayern
Servus, wer kann mir einen Batteriekasten für eine
Lithium-Ionen-Batterie von JMT
L-166, B-123, H-163 aus VA biegen?
Die Batterie soll liegend direkt unter der Sitzbank (R 80 ST) verbaut werden und mit dem beiden Schrauben mit dem das Heck halten mit befestigt werden.
Gruß Hubert
Abend,
Müsste eine 12V/72Wh sein, bei den Abmessungen.
Google mal HJTX20CH-FP-SI.
Edit: Ups...die von mir genannte ist kleiner: L 150, B 85 und H 105...
Abend,
Noch kleiner?
LTM21
1,5 kg
148 mm
86 mm
105 mm
GYZ16HYTX20H-BSYTX20CH-BSY50-N18A-AHVT-8
12 V
6 Ah (10 Std)
72 Wh
[TD="bgcolor: rgb(100.000000%, 52.000000%, 55.000000%), colspan: 1"] [/TD]
[TD="bgcolor: rgb(100.000000%, 52.000000%, 55.000000%), colspan: 3"] [/TD]
[TD="bgcolor: rgb(100.000000%, 52.000000%, 55.000000%)"] [/TD]
[TD="bgcolor: rgb(100.000000%, 87.000000%, 87.000000%)"] [/TD]
Aus der JMT-Liste von Louis.
Gerd
Noch kleiner?
LTM21
1,5 kg
148 mm
86 mm
105 mm
12 V
6 Ah (10 Std)
72 Wh
Gerd
...es könnte vielleicht sein, dass ich mit dem Gliedermaßstab eben nicht ganz so sorgfältig gemessen habe... ;)
Servus so schaut das Teil aus, ist etwas kleiner als die original (GS) Batterie.
So steht es in der Beschreibung auf www.fernreiseteile.de
Das neueste für alle 2V-Boxer mit grosser Batterie:
Lithium-Ionen-Batterie von JMT, Hightech für Ihr Motorrad.
Batterie der neuesten Generation erkennbar am roten Gehäusedeckel.
Kälteprüfstrom 540A
Die Batterie ist mit vier Polanschlüssen ausgerüstet. Je nachdem, wie herum man sie einbaut, ist der Pluspol links oder rechts angeordnet.
[TABLE="class: cm_table"]
[TR="class: cm_firstrow"]
[TD="class: cm_firstcol"]Länge
[/TD]
[TD="class: cm_lastcol"]: 166 mm
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: cm_firstcol"]Breite
[/TD]
[TD="class: cm_lastcol"]: 123 mm
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: cm_firstcol"]Höhe
[/TD]
[TD="class: cm_lastcol"]: 163 mm
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cm_lastrow"]
[TD="class: cm_firstcol"]Gewicht betriebsbereit NUR
[/TD]
[TD="class: cm_lastcol"]: 2 kg
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
passend für z.B. /7, R,RT,GS.....​
Ich habe einen Batteriekasten zwischen die Sitzbankhalterungen eingesetzt. Hab mich für die geschweißte Variante entschieden (hier noch geheftet).
Verschwindet so komplett unter der Sitzbank und ist auch von der Seite nicht sichtbar.
Torsten
Hallo Hubert,
das sind 4 LiFePo4 Headway Akkus vom Typ 3812HP mit 8Ah.
Ich hatte mich für diese Lösung entschieden, weil die hier
öfters schon empfohlen worden sind und sie, auf Grund ihrer Abmessungen gut unter die Sitzbank passen.
Torsten
Servus meintest du die da?
[TABLE="class: data-table"]
[TR="class: first odd"]
[TH]Hersteller[/TH]
[TD="class: last"]Headway[/TD]
[/TR]
[TR="class: even"]
[TH]Hersteller-Artikelnr.[/TH]
[TD="class: last"]38120HP[/TD]
[/TR]
[TR="class: odd"]
[TH]Nennkapazität[/TH]
[TD="class: last"] 8Ah[/TD]
[/TR]
[TR="class: even"]
[TH]Nennspannung[/TH]
[TD="class: last"] 3,2V[/TD]
[/TR]
[TR="class: odd"]
[TH]Zelltyp[/TH]
[TD="class: last"]Lithium Eisen Phosphat (LiFePO4)[/TD]
[/TR]
[TR="class: even"]
[TH]Zyklenfestigkeit[/TH]
[TD="class: last"] > 1000 Zyklen, > 2000 bei DOD80%[/TD]
[/TR]
[TR="class: odd"]
[TH]Ladeschlussspannung[/TH]
[TD="class: last"]3,6V[/TD]
[/TR]
[TR="class: even"]
[TH]Entladeschlussspannung[/TH]
[TD="class: last"]2,0V[/TD]
[/TR]
[TR="class: odd"]
[TH]max. Ladestrom[/TH]
[TD="class: last"]80A[/TD]
[/TR]
[TR="class: even"]
[TH]max. Entladestrom (Dauer)[/TH]
[/TR]
[TR="class: odd"]
[TH]max. Entladestrom (Puls)[/TH]
[TD="class: last"]200A[/TD]
[/TR]
[TR="class: even"]
[TH]Selbstentladung (monatlich)[/TH]
[TD="class: last"] < 5%[/TD]
[/TR]
[TR="class: odd"]
[TH]Arbeitstemperatur (Laden)[/TH]
[TD="class: last"]0-45°C[/TD]
[/TR]
[TR="class: even"]
[TH] Arbeitstemperatur (Entladen) [/TH]
[TD="class: last"]-20-85°C[/TD]
[/TR]
[TR="class: odd"]
[TH]Lagertemperatur[/TH]
[TD="class: last"]-20-45°C[/TD]
[/TR]
[TR="class: even"]
[TH]Anschlüsse[/TH]
[TD="class: last"]Schraube M6[/TD]
[/TR]
[TR="class: odd"]
[TH]Abmessungen (LxBxH in mm)[/TH]
[TD="class: last"]38x146 (inkl. Schrauben)[/TD]
[/TR]
[TR="class: last even"]
[TH]Gewicht (g)[/TH]
[TD]330
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Braucht man zum Umbau einen anderen Regler oder so?
Gruß Hubert
Jepp
Nein, man braucht keinen anderen Regler.
Ich habe mir lediglich noch ein Ladegerät, mit Balancer, dazu gekauft.
Das kann man ja aber dann auch noch für andere Akkus benutzen.
Hallo Zusammen,
wie löst das am besten mit den Anschlüssen, wenn man von Bleibatterie auf LiFePo wechseln will (Rückbaubare Lösung für 100GS, Bj88)?
Tom
