Anlasser /5
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
trotz Wechsel der Batterie zieht der Bosch Anlasser 001157007 die /5 nur müde durch. Der Anlasser hat eine Leistung von 0,5PS. Besser wäre der Anlasser aus der /6 Bosch 001157015 mit 0,6 PS. Auch nicht gerade berauschend, der Valeo der übrigen Modelle hat 1,2 KW. Das Problem ist der Zahnkranz mit 9 Zähnen. Gibt es schon Erfahrung mit den umgebauten Valeo von 9 auf 8 Zähnen.
ich bin verwirrt
Ich bin verwirrt ( malwieder )
in Datenbank steht anders
oder gilt das in DB nur Prüfung Magnetschalter ??
ich wollte zur Funktionsprüfung des kompletten Anlassers von gelb nach rot ( Bild ) brücken
ich bin verwirrt
die Besonderheit beim Kabelbaum /5 ist, daß ohne die Ladekontrolle an kein Startstrom den Anlasser bewegt. Dazwischen ist ein Startverhinderungsrelais geschaltet, das erst den Saft für den Magnetschalter freigibt wenn die LKL an ist. :D
Das Pluskabel von der Batterie muß auf die M8 Schraube geklemmt werden und dann vom Pluskabel nach Anlaßrelais brücken. :gfreu:
Aaaaaahhh ...!
LKL brennt ja nicht
warum ?
werde LKL Handbuch aus der DB mal durcharbeiten
mein Verdacht Diodenträger
bei LIMA oder Kohlen oder Regler sollte LKL ja brennen
Aaaaaahhh ...!
LKL brennt ja nicht
warum ?
mal einen simple Frage: Ist der Regler angeschlossen?
Dann sollte unten an den Kohlen eine Spannung anliegen.
Bei mir war kürzlich die hinter, unsichtbare, Kohle verklemmt. Da ging nichts mehr.:D
Anlasser alles palletti
wie Walter schrieb
wenn lkl nix brennt kein Anlasser
Stecker DF auf Masse gelegt
siehe da LKL brennt
Rotor gemessen
wenn ich die Kohlen wegisoliere 0
mit Kohlen über 14 mOhm
dss find ich aber irgendwie unlogisch
wenn ich Durchgang habe , dann doch auch
mit Kohlen ?
mein Prüfgerät sucht sich den Messbereich
immer selber . Wenn da steht mOhm ist das
dann milliohm oder megaohm ?
klemmen die Kohlen evtl. in ihren Führungen? Oder erlahmte Federn...
Grüße, Hendrik
Walter, revidiere mal den ollen Bosch mit neuen Lagerbuchsen, dann wird er wieder lebendig.
