Anlasser BOSCH vs. Valeo Befestigung
Flensburger
21. Okt. 2007
Flensburg
will bei meiner R 80 G/S den okinool BOSCh Anlasser gegen einen Valeo tauschen.
Soweit kein Problem, aber:
der BOSCH ist an seiner Rückseite (also nach vorne hin in Fahrtrichtung) zusätzlich mit einem Blech am Motorgehäuse befestigt.
Da der Valleo kleiner baut, passt das Blechlein nicht.
Nach OEM (habe mal bei R 100 GS geschaut) hat der Valeo kein Halteblech, sondern wird nur mit den beiden M8er Bolzen befestigt?
Lars
Danke für die schnelle Antwort.
Hast Recht, schneller sollte es gehen, die vordere Befestigung ist etwas schlecht zu erreichen.
Dann will ich mal hoffen, das "mein" Valeo ein wenig durchhält.
Lars
