Anlasser dreht /5 ohne Ladekontrolle an
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
diese Woche ist mir aufgefallen, daß der Motor sich starten läßt ohne das die Ladekontrolle an ist. Sollte eigentlich nicht so sein. Nach dem starten geht die Ladekontrolle an und verschwindet mit Erhöhung der Drehzahl. Batterie wird geladen, 14V.
Hallo Walter,
dieses Fehlerbild hatte ich auch schon einmal an meiner G/S.
Nach eingehender Überprüfung von Lima und Verkabelung stellte sich der Regler als Übeltäter heraus. Ich konnte bei abgenommenem Tank den Fehler durch leichtes Klopfen auf den Regler reproduzieren.
Regler getauscht und Fehler verschwunden.
Viele Grüße aus PAF
Gerd
