Anlasser dreht weiter... Anlasserrelais?
tomreindel
17. Mai 2010
Hallo Leute,
hatte gerade eine peinliche Panne vorm Bäcker: nach etwa 100 Km Fahrt kurz angehalten und beim wieder Starten mit Anlasser hört der gar nicht mehr auf den Motor meiner R 100 zu drehen. Zündung aus brachte nix, da habe ich dann zur Belustigung der Zuschauer das Massekabel abgeschraubt. Dann war Ruhe. Was war das denn? Relais unter dem Tank verschmort? Grüsse, Tom
Danke Detlev, wo bekomme ich denn am besten ein Relais her? Damit wollte ich mal anfangen.
Zieh doch erstmal das Relais einfach aus der Fassung raus (Monolever?: unterm Tank rechte Seite hinten, ca 3x3cm groß), wenn der Anlasser dann nicht weiter läuft, kannst Du sicher sein, dass es das Relais ist.
