Anlasser funktioniert nach Kurzschluss nicht mehr
Berry
Einsteiger
22. Juli 2015
Hallo Zusammen,
bei Arbeiten an meinem Kabelbaum habe ich einen Kurzschluss produziert, der eine Sicherung durchbrennen lassen hat.
Nachdem ich die Sicherungen ersetzt habe, funktioniert alles wieder, außer der Anlasser.
Was kann das sein ?
Es handelt sich um eine R80 RT Bj. 88 ehemaliges Polizei-Motorrad.
Berry
Hallo Hans,
mir ist dummerweise der Zündschloss-Kabelstrang auf den Zylinder gefallen. Ich glaube, es war die untere Sicherung im Sicherungskasten, bin aber nicht mehr ganz sicher.
Jedenfalls tut sich bei Betätigung des Startknopfes gar nichts mehr.
Berry
Plan
Ich würde vom Anlasser rückwärts gehen: Tank runter, Stecker mit weiss/blauem Kabel trennen (Plan Nr. 33), schwarzes Kabel vom Rahmen kommend mit Messgerät gegen Massen prüfen: Anlasserknopf drücken Zündung an) und Spannung drauf -> am Anlasser weitersuchen, keine Spannung drauf -> weiter Richtung Anlasserrelais (Plan Nr. 26): Spannung Ausgang 87 -> Ja -> Kabel defekt, Nein Spannung am Anschluss 85 -> Nein, dann Richtung Schalter suchen, wenn ja, dann Richtung Getriebeschalter bzw. Kupplungsschalter suchen.
Nein, da werde ich mich heute Nachmittag mal dran machen.
Vielen Dank erst mal.
Berry
ich habe das jetzt mal alles durchgemessen. Letztlich war es nur ein Wackelkontakt im Anlasserknopf.
Viele Grüße und vielen dank nochmal
