Anlasser geht nicht mehr
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
mein Anlasser in der R100RT Bj. 1983 will nicht mehr. An den Magnetschalter plus angelegt und der Anlasser dreht. Den Anlasserschalter gewechselt hilft nicht weiter. Wenn ich das so richtig sehe geht der Strom über das Anlaßrelais und über das Lichtrelais. Wie finde ich am schnellsten die Lösung?
Wenn Du auf den Anlasser drückst, muß das Anlasserrelais anziehen und das Lichtrelais abfallen (wobei die Funktion des Lichtrelais für's Anlassen abgesehen von der Batterieentlastung unerheblich ist - müsste eigentlich auch bei defektem oder ganz ohne Lichtrelais starten).
"Klackt" überhaupt eins von beiden?
Die Masseseite des Anlasserrelais läuft über den Kupplungsschalter bzw. über den Leerlaufschalter. Die müssten aber schon beide hin sein, wenn's daran läge (oder hast Du da was verändert?). Dann kann's natürlich noch der Anlasserknopf selber sein, der schaltet auch die Masseseite.
beim Druck auf den Schalter versagte der Anlasser. Der Schalter war aber in Ordnung. Nun tut sich nichts mehr. Das Anlassrelais wird über den Jordan gegangen sein. Dienstag geht es weiter. Ziemlich umständlich die Verdrahtung um den Magnetschalter zu betätigen.
Moin Walter,
bedenke bei der Fehlersuche, dass Dir da auch noch die Schutzschaltung um den Leerlaufschalter und den Kupplungsschalter einen Streich spielen kann.
ich habe versucht den 2. Einspritzer zu starten. Da so eine magere Einstellung nicht sofort anspringt, muß ein bisschen mit dem Anlasser genudelt werden. Die Einstellung der Einspritzkörper von der R1200 passen so nicht sofort auf den Boxer. Dabei hat ein (aktives) Teil nachgegeben.
Zum Glück verfügst Du über mehrere Qe,
sonst müßtest Du
sonst müßtest Du
Besser wie mehrere Frauen.
Ich kenne einen der hat mehrere Frauen und mindestens genauso viele Wackelkontakte wie Walter und ich momentan zusammen. Ich glaube nämlich wirklich eine Kuh pflegt sich besser wie viele, womit wir wieder bei den Frauen wären.
nachdem ich nun alle Fehlerquellen beseitigt habe läuft der Anlasser wieder.
Zunächst der Leerlaufschalter und Schalter am Kupplungsgriff geprüft. Anlaßerdruckknopf gesäubert, Lichtrelais geprüft und am Anlaßrelais die Kontakte gesäubert. Alle Kabel durchgemessen und die Verkabelung dabei überprüft. Kein Fehler mehr, nur der Motor springt trotzdem nicht an. Anderes Kapitel -> Selbstgeißelung
die Reparatur war nicht von langer Dauer oder glatt daneben ist auch daneben. mmmm
Heute wollte das Bist mich nicht fahren lassen. Anlasser tot wie vor einer Woche. Nach ziehen von der Kupplung springt die Kiste an. Wo liegt der Fehler?
an einem der Kontakte, an dem die Diode liegt ist noch ein Steckkontakt frei.
Am Anderen Kontakt Kabelschuh abziehen Doppelkabelschuh (Männchen/Weibchen) an Diode anbringe, aufstecken fertig.
Also Diode mit Kabelschuh an der einen Seite und Doppelkabelschuh an der anderen SEite von vorne auf Kontaktplatte aufstecken.
Hoffentlich habe ich mich verständlich ausgedrückt.
Viele Grüsse,
Bernhard
