Anlasser getauscht Motor startet nicht (beide Kerzen keine Funken)
Oliver 690
20. Sep. 2011
Haar
Liebe Freunde,
habe den Anlasser von Bosch auf Valeo getauscht (nicht so schlimm wie teilweise geschildert), Motor dreht astrein durch aber startet nicht. :schock:
Nach mehrmaligen Versuchen sind beide Kerzen feucht. Ausgebaut und auf die Zylinder gelegt, keine Funken ?(.
Beim Ausbau des Bosch ist mir eine kleine Schraube (die Befestigung von der Stirnseite) in den Kettenkasten gefallen. Kann das den Fehler verursachen?
Ist eine R 80 BJ 86 mit 1000ccm Satz.
SOS: Will mit der Maschine am Freitag zum Pauderabend kommen:entsetzten:
Viele Grüße,
Oliver
Soo klein ist die Schraube auch nicht (M6x16).
In den Kettenkasten kann sie nicht fallen, der ist geschlossen. Die ist hinter den Lima-Deckel gefallen. Mach den mal auf (zwei Schrauben) und hol sie raus.
Ich kann mir zwar momentan nicht vorstellen, wie die die Zündung unterbrechen soll, aber raus sollte sie in jedem Fall. Könnte z. B. in die Lima geraten.
Scheisse,
habe aus Versehen das Kabel des Zündgebers mit dem Deckel abgequetscht, könnte kotzen :schimpf:
Geht das zur Not auch mit Lüsterklemme? oder wird's da zu heiss ?
Lüsterklemme "geht", und zwar schnell kaputt.
Dafür sind die Drähte zu dünn. Ich würde löten und die Lötstelle mit Schrumpfschlauch einschrumpfen.
Ja, hatte sich unten in einer Ecke versteckt....
Danke für eure Hilfe, werde es erst mal provisorisch richten und dann am Wochenende vernünftig zusammenlötern.
Viele Grüße, brauche jetzt erst mal ein Helles.......
Oliver
Oliver
Hallo Oliver,
hättest du die Schraube nicht im Vorderdeckel versenkst, hättest du den Fehler auch nicht gefunden. Nimm es dir nicht zu sehr zu Herzen, passiert jedem mal.
Prost, Hans
gelötet, eingeschrumpft, Deckel drauf, läuft! :applaus:
Danke für den seelischen Beistand))):
Viele Grüße,
Oliver
