Anlasser R80GS PD 93 dreht nicht
Motito
03. Sep. 2016
ich habe meinen Anlasser auseinandergebaut, da er beim Starten immer ein ein hässliches Geräusch gemacht hat.
Nun habe ich diesen eingebaut und wollte das Moped starten.
Anlasser macht jetzt nur "klick", aber dreht nicht.
Batterie habe ich schon mal überbrückt, die sollte es nicht sein.
Kann es sein, dass ich was falsch zusammengebaut habe??
Danke für Eure Hilfe.
Rotes Plus Kabel hab ich dran.
Am überbrücken kann es ja nicht liegen- oder?
Vor dem Einbau nicht getestet? Das rächt sich jetzt.
Gruß Egon
P.S. Was macht das Moped wenn das dickePlus Kabel nicht dran ist? Nichts, nicht mal klick oder klack, zumindest bei meiner ST
P.S.2 Habe gerade gesehen, dass das rote Kabel nicht an der Batterie, sondern am Anlasser angeschlossen ist. Also nur bei meiner ST macht nicht klick oder klack, sorry
Nein hab ich leider nicht nicht getestet, aber das hilft jetzt ja auch nichts.
Doch, Du musst ihn ausbauen, denn vermutlich hast Du etwas falsch gemacht. So stocherst Du im Nebel, wenn nicht klar ist ob er läuft und beschäftigst die Weisen die auch keine Hellseher sind, unnötig.
Gruß Egon
Nimm nochmal den hinteren Deckel ab und überprüfe die Beweglichkeit der Kohlen. Und dann die Masseverbindung der Kohle, die nicht mit dem Magnetschalter verbunden ist.
Manchmal hilft es auch einfach, den Freilaufzahnkranz gegen die Laufrichtung zurück zu drehen.
Der Hintergrund für die Aktion: Der Magnetschalter braucht die Masseverbindung zum vollständigen anziehen einmal über den Rotor mitsamt beider Kohlen. Ist das nicht gegeben macht es nur "klick" und nicht "Klack".
Ein Test dazu: Den Anlasser z.B. in einen Schraubstock spannen, Batterieminus mit einem Starthilfekabel an den Schraubstock, Batterieplus direkt an den Ausgang des Magnetschalters halten, wo die Pluskohle angeschraubt ist. Jetzt muss der Motor loslaufen. Tut er das nicht...siehe oben.
Und das dicke schwarze Pluskabel?
Ich frage das leider nicht ganz ohne Grund.
Ich habe unzählige Valeo´s überholt ohne sie zu testen,
beim ersten den ich dann mal getestet habe kam der Anruf geht nicht.
Ziemlich wehleidig und enttäuschte Stimme am Telefon.
Bin dann mit einem weiteren Anlasser unter dem Arm hingefahren.
30 Minuten Fahrt und 5 Minuten Schrauben.... Pluskabel angebracht und 75 Minuten Heimweg durch den dann einsetzenden Berufsverkehr.
Ich habe das Problem gefunden, hab den Anlasser geöffnet und da war der Kohlebürstenhalter in zwei Teilen.
Konnte im Internet aber kein Ersatz Kohlebürstenhalter für den Valeo D6RA15 finden.
Hat jemand eine Idee wo?
Vielen Dank.
