Anlasser R90s
dwertheim
09. Okt. 2016
Wien
Hallo Leute,
bin etwas ratlos welchen Anlasser ich in mein Schätzchen einbauen soll, R90s; Bj. 1974, zugelassen Mai 74. Habe einen mind. 35jährigen Bosch Starter 0001157007 mit 8 Zähnen vorgefunden.
Habe in den DBs geschaut welcher Valeo in Frage kommt bin dort aber nicht wirklich fündig geworden. Ich glaube es läuft auf die Frage hinaus, ob ich auch einen Valeo mit 9er Ritzel verwenden kann. Bin für jeden Tip dankbar.
Hallo Fritz,
vielen Dank für den Tip.
Habe Wolfs-Garage gerade eine Anfrage geschickt.
Bring' den Bosch auf Vordermann, dann hast du für die nächsten 50 Jahre wieder Ruhe :bitte:
Die Chinesen sollen die Finger davon lassen, die Franzosen sollen sich mit Käse und Wein beschäftigen.
Es gibt auch bei Startacus 8 Zähne Ritzel die beim Valeo passen zum Umbau. Es ist also kein Problem. Ich würde tatsächlich aber den Bosch überholen, ist kein Hexenwerk.
Erst mal vielen Dank für die Tips und Anregungen.
Zwischenzeitlich habe ich einen pasenden 8- Zähne-Anlasser von Demarreur gefunden, vertrieben von Simon-Auto aus Niederkassel.
https://www.simon-auto-shop.de
Wahrscheinlich mache ich beides, kaufe den Demarreur und überhole in Ruhe den Bosch.
Hallo Leute,
hier ein neuer Beitrag zum Thema wecher Anlasser passt in mein Mopped.
Habe mir bei Simon Automobiltechnik einen 8-Zähne Anlasser bestellt, der laut Gültigkeitslistepassen sollte, sowie diesen montiert.
Leider funktionierte dieser nicht. Das Anlasserritzel ratscht am Schwungradritzel vorbei und nimmt dieses manchmal mit und manchmal nicht. Denke es liegt daran dass die Position des Anlasser- Ritzels zum Schwungradritzel nicht stimmt.
Siehe Fotos.
Simon hat den Anlasser anstandslos zurückgenommen und den Kaufpreis ersetzt. Habe den alten Bosch- Anlasser wieder eingebaut, jetzt schnurrt sie wieder.
Weiß jemand ob und wenn ja wo ich einen Rep-Satz für den Original Bosch- Anlasser herbekomme?
beim Bosch kann das Gehäuseglocke vorn abplatzen. Der Guß ist kaum schweißbar. Meine /5 will eben nicht mehr anspringen. Die Kung Long ist gerade einmal von 2016.
bei mir wurde der Starter auch kaputt, er ging nicht mehr aufgrund eines inneren Kontaktproblems, ich habe ihn überholen lassen für 45€ jetzt geht er wieder. Wenn du ihn komplett überholen lädst, mit Lagertausch usw kostet das denke ich nie mehr als 150€ und er ist wirklich wie neu und du hast wieder 50 Jahre deine Ruhe.
LG Marvin
Komplettüberholung ist schwierig, den 8 Zahn-Freilauf gibt es neu nicht mehr zu kaufen. Ich habe mal einen geöffnet und repariert, das hält aber auch nicht ewig.
Also wenn der Freilauf ok ist, ist eine Überholung das Sinnvollste.
schwungvoll reißt die Glocke ab.
Das letzte mal bin ich liegengeblieben, weil das Anlasserritzel sich mit der Schwungscheibe verkeilt hatte. Nichts ging mehr. Dummerweise hatte ich keinen gerade Ringschlüssel SW 13 dabei.
Bei der R90/6 habe ich den Zahnkranz auf der Schwungscheibe getauscht. Dort läuft ein Anlasser mit 9 Zähnen.
