Anlasser Relais Motor stellt nicht ab
Pizz1
30. Sep. 2023
habe ein kleineres Problem. Ich habe eine R100 RS in der Garage, bei der ich zu einer Unit Blue ein Anlasser Relais montiert habe. Den Seitenständer habe ich über das Relais angesteuert. Der Motor kann auch nicht gestartet werden, wenn der Seitenständer unten ist. Wie es sein sollte. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass der Motor nicht ausgeht, wenn der Seitenständer wieder runter geklappt wird. Das darf meiner Meinung so nicht sein. Habe ich da ev. was falsch angeschlossen. Das Relais hat Klemme 30/85/86/und zwei mal 87
Was könnte ich da falsch gemacht haben?
30 bekommt Plus von der Batterie
85 bekommt Plus von der Unit
86 kommt vom Seitenständer
87 geht zum Anlasser
Am liebsten würde ich den Gangsensor dazu schalten. Dann würde der Seitenständer richtig funktionieren. Aber da bin ich raus mit meinem Latein. Danke für eine Hilfe.
Lg Mirco
Hi
Das kann auch so nicht funktionieren.
Dein Relais schaltet ja nur den Anlasser, aber der kann den Motor nicht abstellen....
mfg blauweiss245
ich würde den Schalter mit Relais über die Leerlaufkontrolle laufen lassen.
Dann kann man starten und auf dem Seitenständer laufen lassen aber wenn man einen Gang einlegt, bleibt der Motor stehen. Wenn man sich daran gewöhnt hat, funktioniert es sehr gut.
Willy
