Anlasser rutscht R65
Hartmann
02. Jan. 2013
Düsseldorf + Bologna Italien
Hallo, wenn ich versuche den Motor zu starten, höre ich nur ein ratschendes Geräusch, so als ob das Anlasserzahnrad durchrutscht. Ist der Anlasser dahin oder woran kanns liegen? Danke für Hilfe trotz der etwas dürftigen Beschreibung. Hartmut
Moin Hartmut,
Einfach mal den Anlasser ausbauen. Ist ja kein Hexenwerk.
Dafür musst du nur folgende Sachen machen:
1. die Batterie abklemmen
2. Rundluftfilter: Luftfilter und beide Gehäusehälften demontieren
Eckiger Luftfilter: Schnorchel und Luftfilter demontieren
3. Deckel über Motor mit den beiden Schrauben demontieren
4. Alle Leitungen vom Anlasser demontieren
5. Die beiden Befestigungsschrauben demontieren
und zack hast du deinen Anlasser in der Hand.
Ich würde mal sagen, dass jemand ungeübtes das in einer Stunde ganz entspannt fertig macht. Jemand der sich damit auskennt auch wohl in 15 Minuten.
Wenn du das gemacht hast kann man sich die Verzahnung, den Freilauf und alles weitere besser anschauen.
Ps: Beitrag Nummer 1000!!! Woho! :D
Ok, ich denke erst einmal die Batterie zu checken, kann ja sein, dass diese nicht genügend Ladung hat. Habe irgendwo im Forum gelesen, dass eine schlappe Batterie fie Ursache dein kann. Was meinst du?
Wenn die Batterie schlapp ist, hast Du ein Geräusch wie ein Maschinengewehr: Taktaktak...
Wenn es ein durchraspelndes Zahnrad ist (Valeo Planetengetriebe gebrochen) hört es sich eher wie ein rasseln an: chrrrrrrrrr
