Anlasser tut nicht
rainmoto
18. Okt. 2008
München
Hallo Leute,
Batterie drin nur der Anlasser tut nicht keinen Mucks.
Was macht ein Kupplungsschalter? Vor allem wenn er fehlt.
wenn der Kupplungsschalter fehlt.... dann tut er nix. :D
Freigegeben wird der Anlasserstrom nur, wenn der Kupplungsschalter oder der Leerlaufschalter sein ok gibt. Ohne Kupplungsschalter kann man nur bei eingelegtem Leerlauf starten = grüne Lampe brennt.
Killschalter?
Massekabel fest am Getriebe?
Hallo Wilhelm,
vorher ging sie auch ohne, aber nachdem der Murks im Kabelbaum beseitigt ist, nicht mehr.
Ich hab ihn überbrückt und siehe da der Anlasser dreht:hurra::hurra::hurra:
Elektrik noch aufräumen und Rest vom Tacho verkabel und dann sollte sie laufen.
:hurra::hurra::hurra::hurra:
ich habe auch mal den Kupplungsschalter gebrückt. Danach ging bei jedem Kuppeln die grüne LL-Kontrollleuchte an. War nervig. Das kann am Kabelbaum liegen (es ist nicht der originale, der ist 'abgeraucht', aber richtig).
Bei gebrücktem Kupplungsschalter kannste den Anlasser losrattern lassen, wenn der Motor bereits läuft. :schock:
