Anlasser Zusammenbau
mar--vin
29. Mai 2016
Großraum Frankfurt
Hallo Allerseits!
Ich hab heute ein neues Polgehäuse bekommen und mich gleich an den Zusammenbau nach der tollen Anleitung hier aus der DB gemacht.
Jetzt hänge ich auf Seite 15 "Montage Motor" und sitz etwas ratlos da.
Dort gibt es diese Hülse, die ja auf den Motoranker drauf kommt.
Nur passt das bei mir nicht. Die Stufenscheibe ist deutlich breiter als die Hülse daher passt diese nicht drüber.
Wie ist das gemeint?
Die Stufenscheibe kommt mit dem kleinen Durchmesser Richtung Gehäuse drauf, dann der Sicherungsring und über allem dann die Hülse, oder?
Einfach irgendwie drauf würgen, oder wie ist der Trick? ?(
Marvin
Hallo Marvin
Stufenscheibe kommt innenliegend auf Achse zwischen Rotor und Gehäuse.
Hast Du diese etwa außen montiert?
Hallo Marvin,
anscheinend hast Du die Anleitung nicht richtig gelesen oder verstanden. Die Stufenscheibe kommt auf den Anker, dort wo die Kupferlamellen sind, mit dem kleinen Durchmesser zum Kupfer hin. Vorher eine ganz kleine Menge Fett drauf, damit sie am Anker hängen bleibt, sonst wird sie beim Einführen in das Gehäuse von den Magneten abgezogen. Dann etwas Fett innen im Gehäuse vor die Bronzebuchse, dann den Anker möglichst senkrecht von unten in das Gehäuse einführen und darauf achten, dass die Stufenscheibe nicht abgezogen wird. Wenn der Anker richtig eingeführt wurde, ist die Nut in der Welle ca. 0,5mm über der Bronzebuchse. Jetzt die beiden Anlaufscheiben auf die Welle schieben, vorher fetten, dann Seegering aufdrücken. Sollten die beiden Scheiben zu dick sein, musst Du die Bronzebuchse etwas abfräsen, bis der Seegerring sich aufdrücken läßt, oder die dünne Scheibe weglassen. Jetzt die Aluhülse auf die Bronzebuchse aufsetzen und mit Holzklotz draufdrücken. Da Diese die Tendenz hat immer wieder hochzukommen, mit einer Schnabelzange den Rand unter der Bronzebuchse etwas eindrücken. Jetzt nach Anleitung fortfahren.
Viel Erfolg
Egon
Lesen kann ich schon, aber hab's offensichtlich falsch verstanden.
Hab vom Auseinanderbauen zwar Fotos gemacht, aber das Eine fehlt leider.
Aber dafür kann man hier ja immer fragen und bekommt hilfreiche Antworten. Danke dafür!
Der Teil ist ja schnell korrigiert und dann kann ich den Rest auch zusammenbauen. Das Ausprobieren folgt dann später.
Danke euch.
Grad alles zusammengebaut.
Jetzt mal hoffen das a) der eingebaut nicht kaputt geht und sollte er doch kaputt gehen b) der Reparierte dann funktioniert.
