anlasser
Race-Track
16. Sep. 2007
Hess.Oldendorf
hallo seit kurzem spinnt mein anlasser ,wenn ich auf den startknopf drücke dann braucht er eine gedenkminute bis er sich bequemt seine arbeit aufzunehmen .wenns ein diesel wäre würde ich sagen er mürde vorglühen.was kann das sein hat jemand auch schon dieses prob gehabt? hüüüülfe dieter :nixw:
ich weiß nicht was für ne Q du hast.
Hatte das im letzten Jahr bei meiner 60/6. Es dauert nicht mehr lange, dann geht´s gar nicht mehr
Es war dann letztendlich das Anlassrelais. (war erst dreißig Jahre alt)
Das hört sich nach einem Bosch Anlasser an, bei dem die Kohlen runter sind und der Kollektor mal gereinigt werden müsste 8)
bei meinem bosch anlasser fing es auch erst mit ein paar gedenksekunden an
bis er dann gar nicht mehr zog.
nun liegt er ausgebaut auf der werkbank und wartet auf seine überholung.
derweil übermimmt ein valeo seine arbeit.
HM
hallo ist eine r100 rs bj 88 126000 km auf der uhr also gerade eingefahren nja da werde ich wohl mal den anlasser ausbauen müßen obwohl ich ja mom.keine lust und zeit dazu habe so etwas kommt auch immer zum unpassenden zeitpunkt :evil: vilen dank melde mich wieder nach der demontage
Original von Race-Track
...kurzfristige Linderung könnte dadurch eintreten, indem man mit nem Hammer leicht auf den Anlasser klopft. Dadurch fällt der Kohlestaub aus dem Kollektor und es kann dann eine zeitlang wieder funzen... 8)
Original von Hobbel
:entsetzten: FEINSTAUBALARM! :entsetzten: :&&&:
hallo habe den anlasser ausgebaut, zerlegt, gereinigt und leicht falsch wieder zusammen gebaut :pfeif:, eingebaut festgestellt das er nicht einrückt. also den ganzen plumperquatsch wieder rausgepolkt nochmal zerlegt ,gestaunt ,mich selber in den arsch getreten,dann wieder zusammengebaut,eigebaut und mich gewundert. ich habe wieder einen voll funktionierenden anlasser.was so ein wenig reinigung und abschmieren bringt.da staunt der laie und der fachmann wundert sich :D schöne grüße dieter
