Anlasserproblem?
Karolo
18. Nov. 2014
München
war Heute im Winterquartier meiner R60/6 Bj4/74 und wollte mit einer frisch geladenen Batterie einmal starten!
Zündschlüssel rein und es kommt nur das klicken vom Relais das anzieht.
Bevor ich jetzt irgendwelche Aktivitäten starte, frage ich mal in die die Runde was ich ohne groß alles zu zerlegen versuchen könnte?
Gruß aus München
Karolo
Erste Maßnahme:
Multimeter in Einstellung Gleichspannung an der Batterie anschließen.
Welche Spannung ist im Ruhezustand abzulesen?
Dann Zündung ein -Spannungswert?
Jetzt Anlasserknopf drücken -was macht die Spannung?
Dann weiter:
Anschluss + von Batterie bis Anlasser sorgfältig verfolgen und prüfen.
Auch hier dann messen Batterie - gegen Anlasser +.
Anschließend - zum Getriebe ebenso untersuchen.
Messung hier zwischen Batterie + und Anlassergehäuse.
Dritte Maßnahme:
Jetzt das Starterrelais prüfen. Klackt es hier beim Knopfdrücken?
Dann alle Kabel nacheinander abziehen, Kontakte gründlich säubern,
Kabelschuhe ggf. nachbiegen. Wenn das nicht hilft, die beiden Kabel, die
das Relais durchschalten soll, versuchsweise kurz brücken.
@ MM,
Danke! diesen Plan werde ich vorgehen.
@gespannpit
Danke! das war das erste was ich probierte! (sprang auch nach etlichen treten kurz an )
Hallo Michael,
nochmals Danke!
habe deine Anleitung zur Fehlersuche verfolgt und den Übeltäter als Anlasserrelais gefunden. Habe jetzt ein einfaches Anlasserrelais (ohne D+ ) verbaut.
Mit freundlichen Grüßen aus München
Karolo
Erste Maßnahme:
Dann weiter:
Dritte Maßnahme:
