Anlaufscheibenschaden?
Hightower
18. Okt. 2009
ich habe bei meiner /5, im betriebswarmen Zustand ein dumpfes Klopfgeräusch bei Standgas. Es ist aber nicht immer vorhanden.
Zieht man die Kupplung ist das Geräusch verschwunden.
Zu hohes Axialspiel der Kurbelwelle?
Matze
Das sind sicher die Getrieberäder. Das liegt zum Einen am Zahnflankenspiel, zum anderen hab ich aber auch schon festgestellt, daß Getriebe, deren Räder auf den Wellen aus Verschleissgründen viel Spiel haben, recht laute Klopfgeräusche produzieren. Ist an dem Getriebe mal was gemacht worden? Ein Klassiker wäre es, wenn jemand die Lagerbuchse des 2. Ganges versetzt auf die Welle geschoben hätte, dann bekommt das Lager zuwenig Öl und verschleisst schnell. Oder die Ölbohrungen sind mit Abrieb zugesetzt, besonders gefährdet ist da der 3. Gang auf der Zwischenwelle.
Hallo Matze,
Ferndiagnosen sind natürlich schwierig.
Zunächst würde ich auch detlevs Vermutung unterstützen.
Ändert sich die Leerlaufdrehzahl beim Ziehen der Kupplung?
die Leerlaufdrehzahl ändert sich nicht.
An dem Getriebe ist ein neuer Deckel verbaut worden,da die Achse des Kickstarterzwischenrades nach innen gewandert ist.
Dabei wurde auch das Getriebe ausdistanziert und die Innereien begutachtet.
Der dritte Gang ist allerdings lauter als die anderen drei.
Ich werde versuchen die Geräusche bis September zu erhalten.
Beim Treffen in Katlenburg kann dann jeder Anwesende mal live horchen.
Danke für die schnellen Antworten.
Gruß Matze
