Anleitung beim Synchronisieren im Münsterland?
Mottek
Vaquero
13. Apr. 2007
MS
Hallo, insbesondere an die Münsterländer Kuhtreiber,
gibt es hier im Münsteraner Umland jemanden, der mir mal beim Vergaser-Synchronisieren kritisch auf die Finger sehen würde - das Ergebnis meiner bisherigen Bemühungen ist nicht wirklich zufriedenstellend ...
Zündgeschirr/Kerzen sind neu, Ventilspiel ist geprüft, die Böhm-Uhren tun's, trotzdem kriege ich die Gaser nicht sauber eingestellt.
Wäre also wirklich hilfreich, wenn jemand einen Tipp hätte, was ich falsch mache.
im Voraus besten Dank für die zahllosen Meldungen + Grüsse,
Ralph
Hallo Ralph,
dazu mal eine grundlegende Frage:
Sind die Gaser ok?
Das ist die Vorraussetzung für ein einwandfreies Syncronisieren.
Wie siehts mit dem Zündzeitpunkt aus?
wenn dir Unna nicht zu weit ist, kann ich dir über die Schulter sehen und auch mal mit zufassen.
Willy
Hallo Joachim, hallo Willi,
vielen Dank für Eure Antworten!
Die Kuh (R80, Bj. 92) hat knapp 40.000km gelaufen und steht eigentlich immer recht trocken, entsprechend sehen die Vergaser von außen noch sehr gut aus. Ich habe daher bislang nur die Schwimmerkammern regelmäßig mal ausgeleert und kontrolliert, mehr dachte ich wäre bei dem Zustand nicht nötig. Der Zündzeitpunkt ist vor 3-4 Jahren mal beim Freundlichen geprüft worden.
Im Prinzip läuft sie ruhig, nur beim Beschleunigen zeigt sie deutliche Vibrationen, die ich nicht weg bekomme.
Ich werd's am Wochenende noch einmal versuchen, sollte ich keinen Erfolg haben, würde ich eventuell auf Willi's Angebot zurück kommen.
Beste Grüsse,
Ralph
