Anleitung für Umbau Instumente, Kontrollleuchten und Zündschloss
abacusph
Peter
20. Mai 2015
Nürtingen
Tach zusammen,
kennt jemand im Netz eine Anleitung zum Umbau des Original Cockpits auf bspw. ein motogadget Kombiinstrument? Insbesondere benötige ich Tipps, wie ich das verdrahtet bekomme ... .
Ausserdem bin ich für Tipps zur Verlegung des Zündschlosses dankbar!
Danke Euch!
Gruss und schönes Wochenende
Peter
Hi Peter,
da schnappst du am besten den Schaltplan deines Krads aus der Datenbank und schaust im Anschlussplan deines Zubehörinstrument was es so alles an Anschlüssen braucht.
Wie das jeder einzelne macht ist recht individuell.
Normalerweise Dauerplus, Plus, Minus, Öldruck, Leerlauf, Fernlicht, Blinker links, Blinker rechts, und Ladekontrolle meist mithilfe eines zur LED zugeschaltetem Widerstand. Die Beleuchtung bleibt bei den meisten immer an. Was vergessen?
Wenn du dich einigermaßen mit Kabeln auskennst, ist das kein großes Ding.
Wenn es das Zündschloß deiner R100R sein soll, das Kabel ist weit hinten unter dem Tank gesteckt und reicht an fast jede erdenkliche Stelle.
Danke!
Schaltplan (R100R BJ 1993) habe ich, ist mir aber nicht so ganz geheuer beim Interpretieren ...
Das mit dem Zündschloss war schonmal ein guter Tip!
Peter
