Anmerkung zu "Rabbileisten"
Original von raptor
Hallo Christian,
ich mein, zwischen 2 1/2 und 3kg, so um den dreh.
Bei 9mm breite der Leisten hat man nicht die vorgeschriebene Gewindelänge für M10+M12.
Die Schraube braucht tragende Gewindelänge 1,5xD.
M10=15 M12=18mm.
Wenn das Anzugsmoment zu stark gewählt wird bei 9mm, kommen dir die Gänge in Form von Späne entgegen!
Gruß aus dem Aggertal )(-:
Otto
...gibt es da nicht Stahlhülsen mit Bund, die man von hinten einsetzen kann ... bei Spurverbreiterungen habe ich soetwas schon gesehen ....
EDIT: Post korrigiert <Michael>
Kalle,
du meinst wahrscheinlich Nietmuttern.
Das bringt hier auch nur bedingt etwas. Man müsste die einsenken und passend kürzen.
Vorteil wäre nur das bessere Gewindematerial.
Hallo Jungens,
es gibt Hülsen! Die von der Fa. Würth, genannt Ensat.
Die Dinger haben je nach Gewinde eine bestimmte Baulänge. Ok, man kann die auch kürzen.
Besser wäre es aus meiner Sicht, die Leisten mit Gewinde M10x1 bzw 12x1 ab
Rabbi zu liefern mit Schrauben 10.9.
Da hat man dann Ruhe! Man hat mehr tragendes Gewinde. Ich kann dann auch ein höheres Auzugsmoment wählen.
So, jetzt erst mal auspacken...... ())))
Otto
