Ansaugrohre re/li gleich?
Fritzmaddin
Seine Fritzheit
02. Apr. 2010
Rommerskirchen (bei Köln)
Die sind unterschiedlich, erkennbar ist das an der Krümmung. Die stärkere Krümmung gehört nach rechts.
Hallo Fritzmaddin und hubi,
ich würde sagen, die Ansaugrohre sind gleich! :oberl:
1. das der eine Zylinder und damit der Vergaser weiter hinten liegt wird am Luftfiltergehäuse ausgeglichen. Schaust du von oben drauf siehst du dass der Anschluss an das Lufigehäuse bei einer Seite weiter hinten ist.
2. habe bei Realoem keines spezielles Ansaugrohr für rechts gefunden. Es gibt nur allgemein gültig: Ansaugrohr und bei manchen Modellen ne Spezialausführung für links, ist vielleicht was mit dem SLS angeschlossen??
3. das die Rohre nicht richtig passen ist fast orginal BMW :gfreu:
Wenn sich die Gummianschlüsse zwischen Vergaser und Kopf mit der Zeit längen, verformen, passt es hinten halt auch nicht mehr richtig.
Ob ich wirklich richtig liege weis ich aber net wirklich, lasse mich gerne eines besseren belehren.
MartinA-GS
Man muss unterscheiden:
Altes Ansauggehäuse (Rundfilter): unterschiedliche Ansaugrohre re/li.
Neues Ansauggehäuse (Plattenfilter): gleiches Rohr re/li, entspricht dem der alten Version links.
