Anschluss für Everbest Benzinhahn (Zeppelin) + Einfüllstutzen
r75man
11. Sep. 2010
Münster
Moinsen, liebe Gemeinde!
Thema 1:
Bei meinem neuen Umbau-Projekt sollen die schönen Everbest-Bezinhähne ("Zeppeline") an einem Nicht-BMW-Tank zum Einsatz kommen.
Dazu muss dann natürlich ein entsprechender Anschluss an den Tank geschweisst werden.
Ich hab gehört, dass es hier in der Gemeinde jemanden geben soll, der solche Anschlüsse hat oder sie bauen kann.
Ich wär in dieser Hinsicht bedürfig und hätte gerne 2 Stück davon.
Weiss jemand was...?
______
Thema 2:
An eben diesen Nicht-BMW-Tank muss auch noch ein Einfüllstutzen mit Verschluss drangeschweisst werden. Da das Projekt eher oldschooltechnisch wird, hab ich an einen Bajonett-Verschluss gedacht, auf den man dann einen schönen alten Deckel setzen kann.
Im Netz findet sich eher Harley-Zeug - das gibt dann optisch eine Gewebeabstoßung. :D
Eine Alternative wär daher super.
Kann jemand mit Infos helfen - oder besser noch: direkt liefern? :P
Danke schon mal und Grüße
Eberhard
Wer mag, kann mich dazu auch anrufen : 0170 - 2031898
Moin!
Jau, das ist ja schon mal super!
Ich brauche aber tatsächlich 2 Anschlüsse, da der Tank einen sehr hohen Mittelsteg hat - die beiden Teile rechts und links vom Rahmen brauchen also jeweils einen eigenen Anschluss, da nützt eine Verbindung nach dem Benzinhahn leider nix.
Ich werd aber Dein Angebot gerne im Auge behalten - wenn es noch jemanden gibt, der nur einen Anschluss hat, melde ich mich wieder, o.k.?
Danke für die Antwort und die Hilfe!
Eberhard
