Anschluss Helotronik
Alfons
03. März 2007
hallo Forum!
Da es zu heiß ist zum Fahren, wird die olle 1977er RS fit gemacht für die Fahrt zur IoM nächsten Monat. Die Motorentlüftung hatte unappetitlich viel Öl in den Ansaugtrakt befördert, also wurde mal nachgeschaut und festgestellt, dass das Pertinax-Plättchen ziemlich ausgefranst war. Also neues Motorentlüftungsventil eingebaut und bei der Aktion sollte auch gleich mal ausprobiert werden, ob eine externe Entlüftung eine segensreiche Maßnahme sein könnte: Entlüfterbox in die Batteriehalterung gestellt (King Kong sei’s gedankt!), ölresistenten Schlauch (d = 12mm) durch die Lufthutze auf der Anlasserhaube hinausgeführt und an die Box gesteckt.
Prompt waren die beiden voluminösen 6V-Zündspulen, auch liebevoll „Stielhandgranaten“ genannt, im Wege und wurden durch eine Tec MP10 ersetzt.
Motor springt gut an und hat, wohl aufgrund der modernisierten und modifizierten Entlüftung, ein etwas anderes Laufgeräusch – aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein.
Damit nun die Nippon-Spule nicht den Hitzetod stirbt, wenn die Zündung bei stehendem Motor und geschlossenem Unterbrecher versehentlich eingeschaltet bleibt, soll eine helotronik den Zündimpuls liefern.
Deren graues Kabel wird mit dem Unterbrecher verbunden, womit der Kondensator überflüssig wird. Um nun das Gefriemel der Kabeldurchführung oben am Kettenkastendeckel (bei meiner 1977er ist noch kein zweites Loch am Durchlassgummi vorgesehen) zu umgehen, könnte man doch das schwarze Kabel, welches vom Kondensator zur Zündspule führt, als Zuleitung zum grauen Helotronik-kabel nutzen, wodurch der Kondensator verbliebe und nur überbrückt würde, um im Falle eines Falles durch einfaches Umstecken wieder den Originalzustand herzustellen.
Ist diese Überlegung eine überhitzungsbedingte cerebrale Fehlfunktion?
Gibt es das Erfahrungen/Meinungen/Warnungen?
Alfons
Hallo Alfons.
So, wie von dir geplant, wird es nicht funktionieren.
Du musst schon das graue Kabel der Helotronik mit dem Unterbrecherkontakt verbinden, das schwarze Kabel auf Klemme 1 und das rote auf Klemme 15.
Ich habe, um schnell wieder Umrüsten zu können, das graue und das schwarze Kabel "durchgefriemelt", oberhalb des Kondensators das graue mit dem Unterbrecher und das schwarze Kabel mit dem Kabel, das vom Kondensator zur Klemme 1 führt, verbunden. Anschließend das Rote Kabel der Helotronik auf Klemme 15. Funktioniert und kann bei bedarf wieder auf den Kondensator gesteckt werden.
Gruß Specki :gfreu:
