Anschluss Rücklicht - Probleme
speedtriple08
18. Dez. 2012
Hallo Kollegen
Ich stehe voll auf dem Schlauch und bitte um Eure Hilfe. Ich versuchte heute ein neues Rücklicht an meiner 80er R100RS zu verbauen. Trotz allen Kabelkombinationen funktioniert das Bremslicht nicht korrekt.
Es handelt sich um folgendes Rücklicht: www.louis.de/_10b7c71523dddf214d735b5e8a1c74fb3f/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10033303
Also bei der RS sind folgende Kabel:
- grün/schwarz = Plus
- grün/rot = Bremslicht geschaltete Masse
- braun = Masse
Beim Rücklicht habe ich folgende Kabel:
- rot = Plus
- schwarz = Rücklicht / Kennzeichen
- schwarz/weiss = Bremslicht
Sofern das Rücklicht funktioniert und ich den Bremshebel ziehe schaltet dasRelais, aber es brennt nur der gleiche Glühfaden oder mit umgekehrten Anschlüssen wird das Rüchlicht sogar abgeschwächt. Wenn ich die Leitungen Messe, habe ich auch bei geschaltetem Bremslicht 12,4V.
Was mache ich falsch,dass entweder direkt dasRück- und Bremslicht brennt oder aber bei gezogener Bremse das Rücklicht abgeschwächt wird, ohne dass das Bremslicht angeht?
Besten Dank für Eure Unterstützung und Gruss
Beat
Grün/rot ist geschaltetes Plus.
Bei der Lampe ist schwarz Masse.
