Bei meiner 90er PD hatte ich dieses Frühjahr mal das Problem, daß der Anlasser zwar fröhlich vor sich hinorgelte, aber die Kiste nicht ums Verrecken anlaufen wollte. Aufgrund des Drehverhaltens des Starters wär ich nie auf den Gedanken gekommen, daß es an der Batterie liegen könnte. War sie aber doch, offenbar hat das verbaute Zündsteuergerät eine Unterspannungsabschaltung, die ich so von anderen nicht kenne. Ist das Zündsteuergerät mit der rosa Schrift drauf.
Batterie schwach?
Valeo-Anlasser: ein oder mehrere Magnete abgefallen?
Falschluft am Bing Startvergaser durch schadhafte Dichtung?
Ventilspiel aufgebraucht?
Marderbefall (Zündgeschirr)?
Habe eine 1990er 80 GS. Bei mir waren die Papierdichtungen am Startvergaser "eingesaugt" und hatten die Dichtwirkung verloren. Ergab schlechtes Kaltstartverhalten.
Die Frage ist ähnlich schlecht zu beantworten wie "Warum startet mein PC seit 8 Tagen so viel langsamer?".
Es gibt in beiden Fällen eine Vielzahl möglicher Gründe, die schlimmstenfalls auch kombiniert auftreten können und die man aus der Ferne nur theoretisch aufzählen kann. Praktisch suchen und prüfen kann man nur am Objekt.
Weitere mögliche Ursachen:
Wasser in den Schwimmerkammern
Eine fehlerhafte Zündspule (beginnende Rißbildung)
Schlechter Kontakt im Primärkreis der Zündung
Schlechter Sprit
Schmutz im Starvergaser
servus,
bist du bei deiner alpentour im regen gefahren?
läuft sie - wenn sie dann angesprungen ist - unruhig?
mach mal die schwimmerkammern ab und schau, ob du wasseraugen drin hast...
wenn die vergaserdichtungen nicht mehr so gut sind, zieht er wasser und mit wasser läuft die kuh nicht so gut...
hatte ich auch gerade nach einer fahrt im dreckswetter...
grüß
thomas
