Antriebsstrang Probleme R80RT Monolever BJ. 85
Tomm
Einsteiger
12. März 2025
Hey Zusammen,
ich habe eine R80RT aus einem langen Winterschlaf erweckt ;) und sie von der Kanzel befreit (wird aber kein Cafe Racer, sonder soll weitestgehend schön Original bleiben), Flüssigkeiten getauscht, Kerzen neu, Filter neu, Tank flicken und beschichten lassen. Vergaser gereinigt und neu mit Nadeln etc. versehen, Ventilspiel eingestellt, neuer Satz Reifen und TÜV hat sie auch schon bekommen.
Jetzt ist mir nach lang ersehnter Probefahrt aufgefallen, dass starke Geräusche aus dem Antriebsstrang kommen. Motor ist nicht das Problem, bei gezogener Kupplung/ Neutralgang sind keine Geräusche zuhören. Das Getriebe scheint relativ gleich zu schalten, habe jetzt keine spürbaren Unterschiede zwischen den Gängen gemerkt.
Wenn ich die Maschine auf den Hauptständer stelle, Motor dreht mit Standgas und die Gänge einzeln durchschalte, nimmt das Geräusch mit höheren Gängen zu, da sich dann das Hinterrad auch schneller dreht, bei gleicher Motordrehzahl.
Ich tippe auf ein Lagerschaden/ zu großes Spiel im Lager/Getriebe. Ich wollte die Tage mal noch mit einem Stethoskop am Antriebsstrang (Getriebe/Kardan/Winkeltrieb) hören, ob ich den genauen Ort / das Lager ermitteln kann, der Ursprung des Übels ist.
Da mir aktuell die Zeit und das Wissen/Werkzeug fehlt für eine Getriebe Reparatur, wollte ich hier mal fragen, ob jemanden eine Werkstatt/ein Mechaniker kennt, der in der Nähe von Freiburg/Raum Südbaden Getriebe Reparaturen durchführen kann. Würde mir gerne das Ausbauen und Verschicken sparen ;-) .
Vielen Dank euch schonmal und Grüße,
Tom
Super Danke, sind zwar immernoch 2h fahrt von mir aus, aber wenn ich nichts näheres finde, dann werde ich da mal anrufen...
Vielen Dank,
Tom
ist es das Getriebe oder das Lager/ die Verzahnung im Endantrieb?
Hat das Radlager evtl. Spiel?
Alexander
Hey,
das ist ne gute Frage, ich versuch die Tage mal rauszufinden, von wo genau das Geräusch kommt... Ich schreib dann nochmal hier rein.
Grüße,
Tom
Hey Zusammen,
also ich hab heute mal bissl genauer mit dem Stethoskop den Antriebsstrang angehört und das Geräusch scheint aus dem Endantrieb zu kommen.
Es scheint auch leider nicht mit der Hinterrradbremse zusammen zu hängen, da diese bei Betätigung gleichmäßig schleift und das was ich als Geräusch warnehme, scheint eher unregelmäßiger zu sein. Ich habe mal das Hinterrad per Hand vor und zurück bewegt, bis ich dann jeweils den Kontakt mit den Zahnrädern gespürt habe, dabei hatte ich kein direkten Kontakt sondern etwas mehr Spiel, ist das normal? 🤔
Vielen Dank euch und Grüße,
Tom
