Anzugsmomente Federbein R 80 R
Andres
30. Sep. 2007
Südschwarzwald
Guten Tag zusammen,
nachdem das Showa Federbein nun inkontinent wurde, habe ich mein Sparschwein zerhauen und der Guten ein Wilbers Classic spendiert. Welche Anzugsdrehmomente für die Befestigungsschrauben sind angesagt, stimmen die jeweils 29 Nm laut WHB (beim Modell 91 ist nämlich von 41 Nm die Rede?). Schraubensicherung nicht erforderlich, oder?
Ach so: Erfahrungen zu den optimalen Einstellungswerten...
Danke!
genau so ist es!
vorne im Textteil sind nur die Werte für die R80/100GS angegeben. Und 91 gabs auch noch gar keine R100R und schon gar keine R80R.
Also 47 NM. Schraubensicherung? mache ich immer auf alle möglichen Schrauben am Mopped drauf. auch wenn nicht werkseitig vorgegeben. Mir ist noch (fast) nix abgefallen und vor eventueller Korrosion der Gewindegänge schützt der Kleber auch.
Marcus
Danke zunächst mal für das Feedback. Ich muss korrigieren, dass laut der mir vorliegenden BMW Reparaturanleitung R 80 GS - R 100 R der Wert für das "Modell 91" nicht bei 41, sondern bei 47 Nm liegt. (Brille geputzt ;-( )
Soweit, so gut. Dennoch steht da in dieser Anleitung unter - 6.55 - 29 Nm und nur für das "Modell 91" ein Wert von 47 Nm (welcher ja auch mit aktuelleren Werten für derartige Befestigungen korrelieren würde).
Also, die Frage sei nochmals gestattet : Wat nu, 29 oder 47 Nm? Kleiner, aber u.U. unfeiner Unterschied... (nach fest kommt bekanntlich... ;-( )
Okay, also 47 Nm, vielen Dank für die Antworten )(-: .
Dann werde ich das gleich mal ranschrauben, Testfahrt fällt derzeit leider wegen Regen aus ;(
