Anzugsmomet Radschrauben R 80 ST
Reimund
Schnellreh
07. Sep. 2013
an den Alpen
Anzugsmoment Radschrauben R 80 ST
im entsprechenden Dokument hier in der DB wird das Anzugsmoment für die 3 Radschrauben des R80ST Hinterrades mit 105 Nm angeben.
Im 'Heusler: Band 3 Boxer Technik' S.230 finde ich folgende Angaben:
Radschrauben hinten:
[TABLE="width: 500"]
[TR]
[TD="align: right"] 80 Nm[/TD]
[TD]-> R80G/S und R80ST, Achsantrieb mit 3 Stehbolzen[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]105 Nm[/TD]
[TD]-> alle Achsantriebe mit 4 Schrauben[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
eine alte Reparaturanleitung sagt 85 Nm. Das WHB habe ich noch nicht konsultiert.
welche Angabe sollte man denn nun für die R80ST verwenden?
Reimund
Hallo Reimund
Lt.R80ST-Bordbuch;85 Nm.
Edit;die Unterschiede ergeben sich wohl dass bei ST,G/S Muttern und bei den anderen Modellen Schrauben zur Radbefestigung verwendet werden.
Wünsche ein schönes Wochenende
AW: Anzugsmoment Radschrauben R 80 ST
Danke Fritz,
hatte jetzt auch erst einmal mit 80 Nm angezogen. Sollte reichen.
Reimund
Drehmoment/Einbau Stehbolzen Hinterrad 80 G/S
wollte nicht wieder ein extra Thread aufmachen, deswegen hier im Uralt-Thread, ich hoffe ihr sehts mir nach:
Einer der 3 Stehbolzen am/im Hinterradantrieb meiner 80 G/S hat sich gelöst.
Ich nehme mal an, "einfaches" Wiederreinschrauben mit mittlerem Loctite via 2 gekonterter Muttern sollte ausreichen?
Falls ja, wie viel Drehmoment kommt da drauf?
Oder ist es unerheblich, sprich "nur bis zum Anschlag" reinschrauben, weil der Rest (Drehmoment) eh über die Radmuttern dazukommt?
Danke schonmal, habe leider sonst nix dazu gefunden, ist sicherlich auch ein nicht alltägliches Thema.
Schönes Wochenende und einen 3. Advent,
Jonas
Moin.
Nicht bis Anschlag reinschrauben ( wenn es der zufällig sein sollte, ok...) sondern den Abstand an den beiden festen Bolzen messen und den losen mit Sicherungsmittel genauso weit reinschrauben, fertig. Eigentlich logisch, oder? ;)
Moinsen,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ja macht auf jeden Fall Sinn, hätte man fast von selbst draufkommen können.
Aber mit Logik ist das manchmal so eine Sache bei den 2V 🤭
Schönen Advent und Restsonntag,
Jonas
