hallo zusammen
bei meiner r100tic 1983 bin ich daran, das cockpit etwas umzbauen. anstatt die grossen original instrumente habe ich ein kombi instrument von acewell zugelegt.
nun, die zuordnung der verschiedenen kontrollleuchten, "dauerplus" und "geschaltetes plus" ging problemlos. wo ich etwas unsicher bin, ist der drehzahlmesser. in der anleitung heisst es:
1. Wickeln Sie das Kabel des Drehzahlsensors 2-5 mal um das Zündkabel. Je schwächer das Signal, desto mehr Umdrehungen benötigen Sie.
2. Sie können das Impulskabel auch direkt mit der Zündspule verbinden. Bei CDI-Zündungen nutzen Sie die Plus-, bei Transistorzündungen die Minusleitung zum Anschluß. Kontrollieren Sie nach der Installation den angezeigten Wert. Unter Umständen funktioniert nur eine der zwei Methoden.
nun - endlich - zu meiner frage:
- wie finde ich heraus, was für eine zündung bei meiner q verbaut ist?
ihr merkt sicher schon, dass elektrik nicht mein allerbestes fach ist....
also, danke für eure tipps.
mit freundlichem gruss
christoph
christoph
