ATE-Bremse: Probleme beim Einsetzen der Staubdichtung
er90es
Sehr aktiv
23. Sep. 2016
Köln
Ein Problem kommt selten allein!
Ich bin gemäß der Anleitung "ATE Schwenksattelbremse rep.pdf" aus der DB vorgegangen. Der Kolben ist eingesetzt, die Staubdichtung aufgesetzt.
Wenn ich den Kolben mit Brettchen ganz eindrücke, dann sitzt die Dichtung noch nicht fest. Versuche ich sie punktuell mit Gegenhalten einzudrücken, dann kippt sie nur statt sich festzusetzen.
Mach ich grundsätzlich was falsch???
Wenn mich nicht alles täuscht, sitzt die Dichtung falsch rum in der Zange.
Gruß, Sucky
Mit der offenen Seite nach Innen?
Edit: Ich habe wohl das Bild falsch "gelesen". Mit starker Vergrößerung sieht man den Aufdruck und den gibt es nur auf der geschlossenen Seite.
Gerd
