ATE Bremszylinder /7
willi
04. Okt. 2007
Rheinland
Liebe Bremsenspezialisten,
welchen ATE Bremszylinder benötige ich für Doppelscheibenbremsen?
Welche verschiedenen Kolbendurchmesser gibt es?
willi
Meinst Du den HBZ unter dem Tank? Von denen kenne ich nur die Version für Doppelscheibe. Den Durchmesser weiß ich jetzt grad nicht, aber ich vermute mal, wenn das Ding zwei Ausgänge hat, wird's schon das Richtige sein.
Wenn die Version für eine Scheibe einen anderen Durchmesser hätte, also extra ein eigenes Gußteil für den Einscheibenbetrieb hergestellt worden wäre, dann hätten sie da dran bestimmt keinen zweiten Ausgang vorgesehen, den sie dann eh nur wieder verschließen müßten.
Hi willi,
ich geh mal davon aus, dass diese Frage ernst gemeint ist. ;)
Schau mal hier rein, da findest du wohl die passenden Antworten, ja...es gibt mehrere.
Den HBZ unter dem Tank gibt es in zwei Versionen:
14 mm für Einfachscheibe und 17 mm für die doppelte.
Der HBZ am Lenker wurde zunächst mit 16, ab 1981 mit
15 mm verbaut.
danke für die kompetenten Antworten, besonders von Hobbel, Erich
und die früheren, umfassenden Ausführungen von Detley.
Sowas gibts nur in diesem Forum
willi
