RolyVFR
ich hatte meine Gabel ausgebaut , Gabel- Federn raus,
Tauchrohre unten von den Standrohren gelöst,
beide Teile getrennt ,Die Standrohrkartuschen habe ich nicht zerlegt,
Öl entleert, wieder zusammengebaut, Öl rein, Federn rein,
die rechte Feder ist oben bündig mit der Gabelbrücke,
die linke Feder ist jetzt ca 1,5cm tiefer als Oberkante Gabelbrücke, das war vorher nicht so, und sie klemmt unten leicht beim rausziehen,
bevor ich alles morgen noch mal zerlege hat jemand einen Tip zur Lösung des Problems.
viele Grüße Roland
viele Grüße Roland
