Beide Excenter sind exakt eingestellt, Kolben sind sauber und haben neue Dichtsätze. Radlager sind auch neu und richtig ausdistanziert. Trotzdem läuft das Vorderrad etwas schwergängig.
Was könnte die Ursache sein?
Vielleicht sind die Exzenter auch nicht richtig eingestellt. Soweit
ich mich erinnere sind sie so einzustellen, dass der Bremssattel
möglichst weit am Außenkreis der Bremsscheibe zum Anliegen
kommt.
Ist die Exzenterwelle um 180° verdreht, liegt der Bremssattel
näher am Innenkreis der Bremsscheibe an.
Wenn nach einer Generalüberholung alles erneuert ist, muss ggf. auch erst mal eingebremst werden, bis alles frei läuft.
Es könnte von zuvor innen oder außen auf der Bremsscheibe ein Grat stehen,
Es könnte von zuvor innen oder außen auf der Bremsscheibe ein Krat stehen, der durch die neuen Bremsbeläge berührt wird.
