Aufschrift Motorblock BMW R100S (RS)
bmwoldies
10. Juli 2011
Baden Württemberg
ich hab bis jetzt immer noch nicht verstanden nach welcher Gesetzmäßigkeit die Aufschrift vorhanden ist oder nicht? Bei manchen Q ist sie drauf und bei manchen nicht. Da mir das aber so gefällt und ich mir eine R100 kaufen möchte, ist natürlich die Frage ob man das auch nachträglich wieder anbringen kann oder ist das im Motorblock eingegossen??? Es würde halt meinen in Frage kommenden Kaufkreis nicht so einschränken, wenn man das in Nachhinein wieder korrigieren könnte.
gruss
thomas
Hallo Thomas, das ist vom Baujahr abhängig. Ich meine, ab Ende 77 gabs die Anlasserhauben mit dem eingegossenen BMW Schriftzug, davor gabs die Deckel mit separat erhältlichen Typenschildern. Die Deckel lassen sich problemlos tauschen.
Hallo Thomas,
die Schilder die Du meinst, sind bei den /7 Modellen zwischen 1976 und 1980 verbaut und sind an die Anlasserhaube geklebt.
Nachrüsten kannst Du alle Modelle wenn Du auf Rundluftfilter umrüstest, ist ein bisschen aufwendig, aber machbar.
Du brauchst eine andere Anlasserhaube die beiden Rundluftfilterhälften, einen Ansaugschnorchel ich glaube den rechten, und nen bisschen Kleinkram.
Oder Du kaufst Dir gleich ein Modell aus der Zeit.
