aufspindeln
Q-Michael
Stammgast
08. Sep. 2008
Oberkammlach
Hallozusammen,
was ist aufspindeln? Das Loch hier muss ca. 2mm größer.
Kann ich den Kopf auch jemandem geben, der fräsen kann mit CNC?
VG Michael
Hallo Michael
1.) Kopf auf eine konv. Drehbank auf eine Planscheibe spannen, ausrichten und mit Innendrehstahl ausdrehen
oder
2.) Kopf auf eine konv. Fräsmaschine aufspannen, ausrichten und mit einem Ausdrehkopf (mit Planzug) aufspindeln
oder
3.) Kopf auf eine CNC Fräsmaschine aufspannen, ausrichten und mit einem sog. Kreistaschenzyklus auffräsen
Alles keine Hexerei, jede bessere mech. Werkstatt sollte eine (oder alle) dieser Arbeiten ausführen können.
Nachdem ich (noch) kein 'Grüner' bin darf ich Dir offiziell diese Arbeit hier garnicht anbieten:&&&:
Beste Grüße
Fritz
Hallo Fritz,
wieviel Atomstel muss das dann größer als der Zylinder sein. Oder so das es gerade reingeht?
VG Michael
Hi, Michael
Der (Einpaß-)Innendurchmesser im Kopf ist 1 mm größer als die (Kolben-) Bohrung, so ist es auf jeden Fall bei allen Motoren gewesen die ich bisher in der Hand hatte.
Wobei die Kopfdichtung und der Einpaß Ø zusammenpassen müssen.
Ich würde an Deiner Stelle aber auf jeden Fall einen (Plastilin-) Abdruck des montierten Kopf-Kolben machen; es muß min. 1mm Platz überall sein.
Fritz
