Aufteilung Zylinderstehbolzen
onkel2590
28. Mai 2009
Am Fuße des Untersberges
Laut ETK verfügt die R 100 s über
6 Stück Stiftschrauben ( Zylinderstehbolzen) M 10 x 272 und
2 Stück Stiftschrauben ( Zylinderstehbolzen) M 10 x 297
Wo genau gehören die 2 langen Stiftschrauben hin ?
Vielen Dank für Eure Bemühung
Liebe Grüsse aus Salzburg
G.
Danke für die schnelle Auskunft !!
Noch eine Frage:
Kurzes oder langes Gewinde in den Motorblock ?
Zusatzfrage zum Verstehen:
Welchen Sinn machen eigentlich 2 lange Stehbolzen auf der rechten Seite ?
Lb Grüße
G.
leider funktioniert der link auf diese seite, mit der erklärung, warum die zylinderstehbolzen bei der
r 100s unterschiedlich lang sind und wo das lange gewinde hingehört nicht mehr
und ich steh ebenfalls gerade vor diesem problem...
könnt ihr mir da weiter helfen...
danke
Aufteilung Stehbolzen
Die zwei Langen definitiv nach vorne rechts? Ich hatte die Aussage, dass sie nach hinten rechts
gehören. Moped: 95er GS
Gruß Peter
stehbolzen bzw zuganker vom zylinder
jetz war ich doch etwas am zweifeln
habe mich an den motor gemacht und erstmal die zuganker montiert...IMG_2924.JPG
habe da von einem alten mechaniker die auskunft erhalten, dass diese mit ihrem gewinde ganz in den motor eingedreht werden, bis ihr gewinde nicht mehr zu sehen ist!! wegen der oberen ölbohrungen... und unterschiedlich lange ... gabs nicht!!!! da konnte ich ihn aber etwas aufklären nur wo dann die langen stehbolzen hin sollten ... da hatte er effektiv auch keine idee
mein erster versuch ergab... das mit dem gewinde ganz eindrehen kann nicht sein ... die linken vorderen würden, da dort die sacklochbohrung im motorrumpf sind, garnicht soweit eingedreht werden können ... man spührt schon vorher einen widerstand und es entsprach auch nicht der hier dankenswerter weise eingestellten länge der stehbolzen vom motorblock zur kopf mit 225 bis 253mm ... IMG_2749.JPG
die hinteren linken stehbolzen befinden sich in einer durchbohrung ... und die kurbewelle würde durch die länge der gewinde dann blockiert... dort ist eh nicht viel material am motorblock und die kurbelwellenwangen gehn knapp vorbei...
also irgenwas war falsch .... ich bin nach einem rat hingegangen und habe mal zylinder und kopf aufgesetztIMG_2760.JPG - und siehe da ... die stehbolzen müssen bei meinem r100s motor mind. 250mm lang vom motorblock sein, sonst würden die kipphebellager nicht mehr aufgeschraubt werden können und von der kipphebellagerung des zylinderkopfs zum ende des gewindes müssen mind. 30 mm raum sein ...IMG_2771.JPG IMG_2767.JPG
jetzt kam die rechte seite!!! mit den einzigen zwei langen
und den zwei normalen stehbolzen
vorsichtig wie ich geworden bin, habe ich erst mal vorne einen langen nur einen gewindegang eingedreht und recht hinten zum vergleich einen normalenIMG_2819.JPG ... und der unterschied war über 20mm und bei genauer betrachtung ... wenn die langen tatsächlich vorne rechts eingedreht werden sollen, würden sie mind. 10mm in die wangen der kurbewelle eingedreht werden müssen ...IMG_2872.JPG
also das kann nicht sein!!!
auffällig war hinten rechts, dass das gewinde der stehbolzenaufnahme im motorblock erst viel weiter hinten anfing ... und wenn man die stehbolzen wie zuvor nur mal einen gewindegang eindreht... war erkennbar IMG_2901a.JPG... vorne die normalen und hinten die langen mit dem langen gewinde in den motorblock ... nur so war das maß von motorblock bis zum ende der zylinderstehbolzen bzw zuganker mit 250mm eingehalten werden IMG_2843.JPGund das aufsetzen des zylindes mit kopf und verschraubung war möglich....
wer kann mir verraten, warum es hinten rechts diese nach innen gesetzten gewinde gibtIMG_2809.JPG... warum es so konstruiert ist ....welche funktion es hat? denn da steh ich noch auf dem schlauch ...
und ob ich es jetzt richtig gemacht habe!!
die einzigen 2 langen zylinderstehbolzen bzw zuganker gehören hinten rechts hin?!
und bis jetzt ... vielen dank für eure bisherige hilfe...
Servus!
Die langen Stehbolzen gehören definitiv nach rechts hinten, das lange Gewinde nach innen.
Bei meinem originalen Block standen die Stehbolzen 254mm aus dem Gehäuse raus.
Gruß, Rudi
Auskunft von Motoren-Israel:
die Langen nach rechts hinten ( oben+unten), Länge nach dem Einschrauben 253mm ( s.auch Datenbank).
Peter
