Aus dem Fundus vom 2V-Schrauber. Wozu ist welches Werkzeug?
T-Treiber
25. Feb. 2009
weyhausen
Anbei 2 Fotos von diversen Werkzeug.
Kann mir jemand sagen wofür was ist? Ob Speziell BMW oder Uni?
Hallo Freddy, ein Teil davon sind BMW-Werkzeuge soweit von mir bekannt.
1 = Getriebemessplatte
12 = Abtriebsflanschabzieher Getriebe
20 = Kupplungsspannschrauben
17 = Montagevorrichtung Simmerring-Kurbelwelle
22 = Kupplungszentriedorn
Gruss Frank
P.S. Stehen die Werkzeuge zum Verkauf?
Hallo Freddy,
Teil 23 ist ein Bremskolbenrücksteller für PKW Bremsen mit mechanischer Nachstellung (Feststellbremse, die mit einem Handbremsseil betätigt wird).
Roman
Teil 13 sieht aus wie die Nuss zum einstellen des Schwingenlagerbolzens, müsste eine Nuss sein mit nem Fenster für den Inbusschlüssel.
2= auch als Eisen zum Blockieren der Schwungscheibe bei der Kupplungsmontage/demontage?
Die beiden gleichen Teile 3 in Verbindung mit 4 könnten evtl. das Werkzeug sein, um die Kipphebelböcke bei /5 zu montieren.
Gruß, Hendrik
14 und 21 gehören zusammen und sind der Abzieher für das Ritzel der Steuerkette auf der Kurbelwelle.
Ein sehr nützliches, aber eben auch recht teures Werkzeug. Ohne die Abziehschalen (14) und mit etwas Improvisation kann man damit das Ritzel wieder auf die Kurbelwelle drücken.
Wer interesse haben sollte kann sich einfach melden.
Am besten mit einem Angebot.
Ideal wäre wenn alles auf einmal wegkäme.
Der Abzieher für das Ritzel ist weg
